  • 22809阅读
  • 61回复
[工仪]做一个简单的【电池内阻测试仪】 [复制链接]
离线zx61107
只看该作者 20楼 发表于: 2017-05-14
该电路用于估测电池内阻可以,由于万用表AC档的频率响应应该是对正弦波而言,测量1KHZ方波频率已到万用表的上限,不同的表可能会有不同的读数,通过调整50mA恒流源的值可以改变输出电压。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+33
离线128
只看该作者 21楼 发表于: 2017-05-14
想做,后看电子报说不行,就放弃了,不知测铅酸电池如何?楼主有的话测一个?不知用1000HZ信号发生器能测否?低频设定1000,学生用那种,不知啥波形。
离线hu2011q
只看该作者 22楼 发表于: 2017-05-15
以前用拆机件搭过一个,没有成功。有示波器真是方便。
离线int21
只看该作者 23楼 发表于: 2017-05-15
这个实用,谢谢LZ分享了
离线chen_zimu
只看该作者 24楼 发表于: 2017-05-15
原理在这里:www。elecfans。com/yuanqijian/dianchi/dianchishengchang/2009102799867.html
接线方法可以参考:www。360doc。com/content/14/0821/09/10047598_403501901.shtml
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hopestone
只看该作者 25楼 发表于: 2017-05-16
我记得好像也做过一个,没成功。希望楼主把全部接线图(四线)发出来。
离线tzl7278
只看该作者 26楼 发表于: 2017-05-19
原理:
2、交流压降内阻测量法。
  因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1KHZ频率,50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。
  交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右,几乎是一按下测量开关就测完了。呵呵。
  这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%-2%之间。
此法的优缺点:
  (1)使用交流压降内阻测量法可以测量几乎所有的电池,包括小容量电池。笔记本电池电芯的内阻测量一般都用这种办法。
  (2)交流压降测量法的测量精度很可能会受到纹波电流的影响,同时还有谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验。
  (3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。
  (4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。在某些内阻在线监控的应用中,只能采用直流放电测量法而无法采用交流压降测量法。
只看该作者 27楼 发表于: 2017-05-19
洞洞板可能画错了,
离线west001
只看该作者 28楼 发表于: 2017-05-19
不知道成本多少,这个可以量产
离线河沙河
只看该作者 29楼 发表于: 2017-05-20
洞板C1、C3、C5、C6好象乱了,电路图无C6。
