  • 22880阅读
  • 61回复
[工仪]做一个简单的【电池内阻测试仪】 [复制链接]
离线1347598435
只看该作者 40楼 发表于: 2017-06-14
楼主你的示波器哪搞的?
(感觉楼主既玩音乐又玩音乐)
离线sxsndhl
只看该作者 41楼 发表于: 2017-07-06
多谢楼主分享,我也在仿做这个50mA恒流源+NE555的电池内阻测试,找到了微博的原帖,介绍的比较详细,有些问题请教楼主:
1、本来使用TP4056充电板改的50mA恒流源,发现NE555输出频率只有四五百,用可调电源测试,发现电压接近13V时频率才达到1K,后改用DIY的电子负载做恒流源,16V电池组做输入,工作正常,测了2节电池,貌似是和我用电阻法手工计算的误差不大。查NE555手册,工作电压并不需要到13V这么高,是怎么回事?
2、不接被测电池,测试NE555的频率基本在1K,接了电池在4.5K(只有个小万用表可以测频率,没有示波器),不知道你的是这样吗?这样测试还正常吗?
编辑补充个问题:手头死活找不到LM317,没办法搞到小巧的恒流源
离线穿云鹤
只看该作者 42楼 发表于: 2017-07-06
电路还是相对简单,就不知道效果怎样
离线west001
只看该作者 43楼 发表于: 2017-07-07
回 sxsndhl 的帖子
sxsndhl:多谢楼主分享,我也在仿做这个50mA恒流源+NE555的电池内阻测试,找到了微博的原帖,介绍的比较详细,有些问题请教楼主:
1、本来使用TP4056充电板改的50mA恒流源,发现NE555输出频率只有四五百,用可调电源测试,发现电压接近13V时频率才达到1K,后改用DIY的电子负载做恒流源,16V .. (2017-07-06 17:39) 回 sxsndhl 的帖子
你好,能否分享下原帖的连接,谢谢
离线luyangge
只看该作者 44楼 发表于: 2017-08-16
战略马克,下次试试做一个
离线gghjhk
只看该作者 45楼 发表于: 2017-09-16
我做的有那个c6不行,去掉就能测试,50ma和1kh哪个对测量结果影响大?
离线azi1974
只看该作者 46楼 发表于: 2017-09-18
很有用的测量值得参考
离线dpcom
只看该作者 47楼 发表于: 2017-09-23
先谢谢楼分享!我也跟着制了一个,但遇到些问要请教一下楼主。
开始时因没有LM317,就先把NE555部份搭好了(测试好输出频率在1K),
接上可调恒流电源(设好为50mA),然后对一些豪欧级电阻测量对比后感觉精度,挺满意。今日LM317到货了就也搭了恒流部分(检流电阻为25欧没错),输出为50.3mA,但把这接到555部份后,发现与之前测的数据不同了,在反复检测之后才发现原来是恒流部分,达不到50毫安,只有37毫安,实在搞不懂了。楼主请帮分释一下,谢谢!
离线qin_964
只看该作者 48楼 发表于: 2017-09-29
dpcom<font size="4">先谢谢楼分享!我也跟着制了一个,但遇到些问要请教一下楼主。</font><br><font size="4">开始时因没有LM317,就先把NE555部份搭好了(测试好输出频率在1K),</font><br><font size="4">接上可调恒流电源(设好为50mA),然后对一些豪欧级电阻测量对比后感觉精度,挺满意。今日LM317到货了就也搭了恒流部分(检流电阻为25欧没错),输出为50.3mA,但把这接到555部份后,发现与之前测的数据不同了,在反复检测之后才发现原来是恒流部分,达不到50毫安,只有37毫安,实在搞不懂了。楼主请帮分释一下,谢谢!</font><br>
对啊我也达不到50
离线yht7891984
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-13
万用表和电池+之间有一个4.7nF的无极性电容,文章里好像没有提及哦~
