  • 11651阅读
  • 6回复
威宝(Verbatim)蓝睿高速商务U盘8GB 量产最详细教程+工具包下载 [复制链接]
离线basilon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-10-28
以2010年10月  京东卖的威宝(Verbatim)蓝睿高速商务U盘8GB软件加密的首选
这批次盘为量产教程.这批次U盘主控应为群联PS2251-50,MP版本:MP 48.30.30.请各位以工具检测结果为准,如同上述资料,可以完全参照以下教程和附上的工具(加设置)来放心量产.
       量产的优点:以本教程提供的工具和设置量产,提升写速度2M/S,量产超99%成功.
       量产的缺点:仍然存在设置或操作上的风险,可能导致出现U盘容量为0等问题,虽附上部分问题解决方案,但不敢保证或承诺任何东西,请大家知道,风险自己承担.(京东能保修任何量产的U盘)
       下面为教程内容:
       一、建议先检测一下量产前的速度,用附件工具包中的“U盘速度测试器 - 汉.exe”检测,把速度记录下来
       二、用包中的ChipGenius.exe检测,应该这样显示“芯片制造商: phison(群联) 芯片型号: unknown(未查到)”;再用“群联量产工具版本选择查看器”来查看最详细的芯片资料,截图或“储存档案”把结果记录。如图1:威宝(Verbatim)蓝睿高速商务U盘8GB 量产最详细教程+工具包下载
         三、确定上资料中主控版本为群联PS2251-50,或ps2251-39/33,就可以继续下去了,如果不是,请先停止,联系后再解决。打开包中“联群量产工具”中的“联群量产3.18.exe”,运行后按setting,参照图:威宝(Verbatim)蓝睿高速商务U盘8GB 量产最详细教程+工具包下载
弹出的窗口选择参考图3:
        四、如图4设置为中文后,载入我设置好的设置(3.18.ini),各设置页面如下
设置详解:
Flash setting和other setting跟我设置一样,即默认就OK。如图示
以下是量产设置的重点:
CD镜像(即启动光盘ISO)参考的下载地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=130354
极少部分如果无法下载,请百度搜索所要的光盘名称,找到可用资源后下载。
如果只是为了量产提升速度,请如上图中把“分区数量”改为1,“模式”里的21改为3,不用载入CD镜像就OK,其它操作相同。
回主程序界面后的操作:
        四、如果量产中出现以下提示,要求你确定一下。那时你就得先拔U盘(强硬)出来,稍等10秒再插入回去.才再按下图中的“确定”,量产就会继续了,这点很重要
如果出现红色的其它提示,就代表量产失败,请自行解决或联系本人。1-2分钟之后出现绿色提示,就代表量产成功,请稍等数十秒再拔出U盘。 再插入U盘就可以看到量产后的效果了!
       五、请再用工具检测U盘的速度和相应数据资料,记录比较。如果速度下降,建议你找其它群联其它版本的量产工具(象3.08;2.01等)再重新量产,重新量产操作仍旧。
      六、请进BIOS设置USB启动,来完成对U盘CD-ROM功能的检验。BIOS设置USB启动,因各主板不同,请直接百度找结果。
      七、量产失败,容量为0,无法读盘的处理,请参考以下贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=192662
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=199984,(贴子中的格式化工具已经放进附件中的工具包中),不过本人建议如果无法读盘,别拆U盘,因为拆U盘后无法保修的,建议送回京东保修。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(分界线)
2010.10.24用3.08版量产工具,速度提升到写16M,读近22M,暂时性能之最,如图:
再上传3.08版工具,如有需要,请下载使用。教程相同,请把3.08代替教程中的3.18就OK。
3.08版量产工具(更新用)
http://u.115.com/file/f74c2b53cf
PS2251_MPALL_V3.08|群联量产工具正片适用_.rar
(量产前速度如下图):
附件下载:
群联PS2251-50威宝(Verbatim)蓝睿高速商务U盘8GB 测试和量产工具包:
http://u.115.com/file/f7c5dc17d1
文件: D:\Backup\桌面\教程\群联PS2251-50威宝(Verbatim)蓝睿高速商务U盘8GB 测试和量产工具包.rar
大小: 8340393 字节
修改时间: 2010年10月21日, 13:35:23
MD5: 8936532D0F49DDCACB1441EC6F7F11DC
SHA1: 0058E8792CDD146F8A50DF0DFD49713C33942AF7
CRC32: 9BDC0E35
(使用NOD32全包扫描没病毒),
或者你自己用多种杀毒软件查杀验证:http://www.virscan.org/多杀毒引擎网)网上整个工具包就三个查杀出病毒的提示,介意误报的请避开
2010.10.24推荐成功量产且认为完美的启动光盘:
超级USBCDROM系统维护工具盘MINI版 V2
下载页面:
http://itpooh.5d6d.com/thread-1052-1-1.html
我下(有 i386 文件,完整PE ,完整版),缺点只是占用容量比较大,400多M,喜欢小容量的请下载其它。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线653131267
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-29
离线thomasking
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-29
离线壹陆陆捌
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-31
离线basilon
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-21
离线gl4017
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-14
离线顶级工头
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-03
