  • 6021阅读
  • 12回复
[家电]一波三折,维修厦华LC-27U25液晶电视机黑屏故障 [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-13
前一段在坛子了发了一篇《用加减法维修厦华27U25液晶彩电无声故障|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1768580》,被一位坛友看到,他有一台与我一样的电视机,出现了无图像、无声音故障,请我看看。
他说,有一天电视机突然就没有图像了,关机重新开机又正常了,过了几天又多次反复出现了这样的问题,又过了一个多月,重新开机也不行了。通电开机后,待机红灯亮,用遥控器或电视机上的CH-/CH+键开机,屏幕上出现开机LOGO后,就再无任何反应。
根据他的描述的开机能出现LOGO,我首先排除了屏幕损坏的可能,问他出现LOGO后,红灯是否变蓝灯?他说用遥控器或CH-/CH+二次开机后,能变蓝灯,但屏幕没有显示,喇叭没有声音,几分钟后蓝灯自动变红灯了。按他说的,我判断是开关电源的问题,这个系列、型号的电视机,独立开关电源共输出24V、18V、5V,三组电压,分别给屏幕灯管、功放、待机等电路供电。
告诉他重点查开关电源板的三组电压是否正常,并查看相关电容外表有无鼓包。他拍了照片发来,说红灯亮时,X503插口只有5.02V,没有24V,X502插口没有18V,有一个电容鼓包(1000uF/35V),但我从照片上也看不出什么问题。
他二次开机蓝灯时再测电压,说有5.02V、24.25V,18V插口是18.28V。并说想用手里的一只个头很大的25V/1000uF的电容,换下那个鼓包电容。我让他试一试,但时间不要太长,防止电容爆炸。他换好电容后,电视有蓝屏和屏显了,但关机后再开机,又是LOGO一闪,没有图像了,而且在有图像时,也忘记测试电压,也没顾上听有没有声音。二次开机使蓝灯亮时,再测电压,有5.02V、24.20V,但没有18V。
换电容后,电视机蓝屏和屏显正常,故障范围已经确定在开关电源上,为什么再开机,又不行了?而且18V的声音功放供电成了0V?对照电路图和照片,看到18V输出的X502插口前面,有一个FU503的保险电阻,让他看一下,经测试已经开路无穷大了。再对照电路图看电路板照片,鼓包的C539电容旁边,靠近散热器的地方,还有一个C537(1000uF/35V)的电容,虽然没有鼓包,但受高热烘烤估计容量也不够了。
他从网上6元包邮买了5个电容,把C537和C539都换新,保险电阻用单股细铜丝代替,又试机。这次图像显示正常了,声音也有了,开、关机试了2次也没有问题。但是,但是,但是(重要的转折说三次),试到第三次的时候,高频板冒烟了,图像、声音没有了,但蓝屏和屏显正常。
这是什么鬼?怎么冒烟?烧了什么?让他在蓝屏时再测电压,得到的是:5.02V、24.05V、18.28V,功放电压怎么会升高?由于该电视机的总线控制的CPU处理板上,有HDMI口和接电脑显示器的VGA接口,这些接口的图像信号流程与高频TV板没有关系,只有音频信号与TV板有关。坛友将电视机与台式电脑相连,图像显示正常,只是没有声音。接下来解决高频板和18V不正常的问题了。
分析电路图,高频变压器后端没有几个原件,为了避免故障再次扩大,他把万用表固定在18V接口,观察开机时的电压变化,试了几次,有时关机与开机时间间隔很短时,万用表的电压显示可以达到25V,然后慢慢地降到18V,继续查电容,发现在靠近散热器附近有一个电解电容,电路板上标号为C535,而电路图上找不到这个电容,顺着电路板的其他元件查找对比,这个电容正是电路图上的C542,规格是25V/1000uF,用35V1000UF的电解电容更换后,电压变成18.01V,正常了。
当他拆下TV高频块,拆出电路板,啊呀,功放芯片,被烧得一塌糊涂,惨不忍睹。照片上其它原件外表都正常,功放芯片表面好像火山爆发,被烧出四个喷射状的口子,难怪在屏蔽铁皮盒子包裹下,还能看到冒烟,高烧得不轻呀!烧成这样,已经没有维修的价值,而且坛友不想按照我上次的维修方案凑合。
最后帮助他在X宝上,选择了一家叫兴业电子的网店,卖家技术娴熟,各种型号板子多、价格低、运费少,共花了11元,邮寄了一块连生产日期都一模一样的、二手TV高频板子,价格比那个功放芯片还低。
把板子换上去,有图像、有声音,再测三组电压为5.02V、24.05V、17.95V,各组输出电压,在帯载后都达到正常范围,电视机一切都正常了。
感谢兴业电子,好板子物美价廉,二手货废物利用,神奇的淘宝啊!无所不能的淘宝啊!阿门!
以上是维修过程,楼下讨论原因,敬请期待和加M!
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+210专家+2
12
关键词: XOCECO厦华黑屏
离线dxtjc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-13
维修后感
[ 此帖被dxtjc在2017-05-13 23:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+131
离线铁木珍
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-13
离线铁木珍
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-13
离线哟内1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-13
离线s5xd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线dxtjc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-13
回 铁木珍 的帖子
[ 此帖被dxtjc在2017-05-14 00:04重新编辑 ]
离线dxtjc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线yjm123
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-14
