  • 42653阅读
  • 66回复
奥美佳2G(我想I5128芯片)量产成功做出CD-ROM启动盘 [复制链接]
离线syscon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-01-14
  昨天刚注册进来,学习了一下各位老大发的贴 ,自己花了点时间研究了一下,今天一早就动手做了.废话不说了...开工..
先下载ChipGenius.exe软件,检测U盘芯片
设备名称: [H:]USB Mass Storage Device(Aomg USB Flash Drive USB Device)
PNP设备ID: VID = 1043 PID = 8012
设备序列号: 5&&2FCDF5AF&&0&&3
  设备版本: 1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: iCreate(我想)
  芯片型号: i5128/5122/5062LQ
产品制造商:
  产品型号: USB2.0 FlashDisk
  资料下载:  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345
在论坛上找到i5128的量产工具,第一次打开来会有个选项出来。 ,这里选第一个,表示要生产一个U盘,,确定后进入量产主界面: ,这里可以看到软件检测到一个U盘存在,容量是2G...然后我们点设置进行参数设置。
这里我主要讲如何制作USB-CDROM的制作方法,所以我把其它无关的内容给省略了.。
选择闪存盘设置
默认设置,基本上不用改,主要就是重新生产这一项,速度不要去改,然后选择分区调节:
这里需要设置以下内容:
在优盘1中选择光盘,然后选中优盘2,此时需要输入优盘1的大小,比方730M,指定优盘2的类型,比如可移动磁盘,磁盘卷标随便取,这个以后可以修改。其它不用改。如果你想做一个主读的优盘,需要在“块区1设置唯读”打上钩,一般我们都不需要。
然后选择“该文件复与测试” 点选择ISO文件,指定一个ISO文件,当然这个ISO必需是启动盘,比如YLMF。
其它都不用选,确定后按开始进行量产,这是进度图
N分钟后,量产成功。。。
弹出后拔出优盘后重新插入 ,系统检测出新找到磁盘,打开我的电脑,即可看到新的CD-ROM和移动磁盘
本帖最近打赏记录:共1条打赏
中心小学 M币 +9 让人想起张祜的一首闹元宵的诗词:千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。 2018-04-03
离线syscon
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-14
离线land6677
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-14
离线land6677
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
离线land6677
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-14
离线land6677
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-14
离线pzhpk
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-14
离线ygw1573
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-14
离线down-water
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
离线hotpcpop
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-14
