  • 17949阅读
  • 77回复
[电动]入手大有电锤5401 二手主机,请教一下保护电阻是多少 [复制链接]
离线老山东
只看该作者 40楼 发表于: 2017-05-17
我有个电动工具改装爱好者群兄弟可以常来看看559369461
在线yang9845
只看该作者 41楼 发表于: 2017-05-17
回 老山东 的帖子
老山东:我有个电动工具改装爱好者群兄弟可以常来看看559369461 (2017-05-17 13:24) 回 老山东 的帖子
你那三个脚都接通能正常工作这不很正常吗,应该查下中间脚的,高电平,低电平或者脉冲信号才能有帮助。
同类的工具我接触过,电锤开关打开,工作的同时中间脚输出5V高电平,然后供电给保护板,保护板开启,然后以拉低这5V电压的方式通信给电锤,然后正常工作,每秒约通信两三次。
这类通信方式最明显的就是只接正负,能开机1秒左右,后续没通信就断电。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线gsqywujun
只看该作者 42楼 发表于: 2017-05-18
回 老山东 的帖子
老山东:我来给兄弟做实验吧,这是老款大有20v电池,三个脚飞线连接,电锤可以正常使用, (2017-05-16 20:06) 回 老山东 的帖子
你好,你用大有的老款18V电池能长时间工作吗?我就是手里有大量的老款大有18V锂电池(就是你试验中的那个),在闲鱼上买了一个全新的5401裸机(520元带原装工具包说明书保修卡)。回来改了接口后跟楼主的现象一样,有时可以正常工作,大部分时候就是转几秒就保护,灯闪,电池的电量灯也闪。
离线xzz354
只看该作者 43楼 发表于: 2017-05-18
300可出一块全新电池。
内容来自Android手机客户端
离线老山东
只看该作者 44楼 发表于: 2017-05-18
回 gsqywujun 的帖子
gsqywujun:你好,你用大有的老款18V电池能长时间工作吗?我就是手里有大量的老款大有18V锂电池(就是你试验中的那个),在闲鱼上买了一个全新的5401裸机(520元带原装工具包说明书保修卡)。回来改了接口后跟楼主的现象一样,有时可以正常工作,大部分时候就是转几秒就保护,灯闪,电池的电 .. (2017-05-18 16:01) 回 gsqywujun 的帖子
我用三只夹子可以空载运行,但是不能带载,移动时夹子就脱落了,我正在做一个用转接头,我也是手里好多老款电池想用上
离线qrb0
只看该作者 45楼 发表于: 2017-05-18
回 yang9845 的帖子
yang9845:你那三个脚都接通能正常工作这不很正常吗,应该查下中间脚的,高电平,低电平或者脉冲信号才能有帮助。
同类的工具我接触过,电锤开关打开,工作的同时中间脚输出5V高电平,然后供电给保护板,保护板开启,然后以拉低这5V电压的方式通信给电锤,然后正常工作,每秒约通信两三次 .. (2017-05-17 17:55) 回 yang9845 的帖子
经过实际测试和坛友说的一样,通电后中间输出5V电压,电机通转3,4秒钟,应该是等电池端的信号过来.
等找的电池到手后,再进行详细的测试.
离线qrb0
只看该作者 46楼 发表于: 2017-05-18
回 gsqywujun 的帖子
你的划算点,我是450裸机到手的,不过成色挺好.
离线qrb0
只看该作者 47楼 发表于: 2017-05-23
经过确定 , 大有5401机器和电池是有软件保护.
只看该作者 48楼 发表于: 2017-05-23
改装电池没戏吗?
内容来自iPhone手机客户端
离线qrb0
只看该作者 49楼 发表于: 2017-05-27
看看5401在通信的时候还采用了高级的变频技术 , 这个坑太深了.
DSview的分析议的数据.
