型号:MOTOROLA-GP328{防爆}
提示:对于不想承担责任的。不要拆开这些防爆的。更不要去修改里面的电路。
固障:排线座子坏,PTT发射键坏,声音小,
修复:更换排线座子,更换PTT按键,更换滤波器,更换开关。
今天维修一个对讲机,好麻烦啊,好多的情况。
接到对讲机后,先检查了一下电池—{坏了}
连接上电源,开机电流正常,但是声音好小—{滤波器坏了}
按发射键PTT灯不亮了—{PTT坏了}
在修好声音小的问题后,发现不能调大小了—{开关坏了}
因为好多情况,根据维修情况,也能够大概知道哪些坏了。
先报好价格。因为是常客。所以报的价格很低。
价格商量好了。客户说可以。我马上拆机维修。让其明天来拿。
在拆开后,才发现。问题好严重啊
里面可以看到因为自己拆坏的排线座子。
用东西给固定在一起了。必须换掉了。
在换好PTT和座子之后,发现其通话声音小,又有杂音。
肯定了是滤波器坏后。拆下了它比保护盖后。更换,
装机,试了一下。好了声音正常了。
可又发现。不能调声音大小了,量了一下开关。坏的。
只能更换了。
到这里,其实只要装机就行了。
但发现有一些线路的保护盖子被人给故意破坏了。。
真的很生气。。
但是没办法产。。
只能在一步一步的给拆下保护盖。
这个保护盖子好难拆啊。。
最后一个个给敲平后。再装回去。
试了一下。
机子修好了。
整机装好后。又试了一下。。
到这里,这机子就修好了。
真是赔钱在维修啊。。
[ 此帖被一點。贤在2010-10-30 23:05重新编辑 ]
