  • 2012阅读
  • 8回复
我的优盘主控慧荣SMI3257,这种问题你们遇到过没有? [复制链接]
离线6133685
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-15
我的优盘主控是慧荣SMI3257,给客户做维护的时候,在PE下,用ghost备份客户电脑系统的时候,进度走到80%左右机子不动了,主机硬盘电源灯也不闪烁了,鼠标也不能动了。没办法,只能按重启键,重启电脑了,重启后,启动不了PE。进bios能查看到量产优盘的设备,插入另外一台win7系统电脑,听到提示声叮咚,发现新设备的提示,就没有看到优盘盘符和量产CD盘符的显示。立马用慧荣量产工具查看,能查看到优盘容量大小。。。请问葛格大虾们,怎么修复啊???
离线jxzhuganwei
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-15
下载相应的量产工具量产u盘,再重新做启动u盘重装过
离线6133685
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-15
回 jxzhuganwei 的帖子
jxzhuganwei:下载相应的量产工具量产u盘,再重新做启动u盘重装过 (2017-05-15 12:42) 回 jxzhuganwei 的帖子
不能量产啊,量产后优盘里面的数据资料不全都没了。用ChipGenius 查看可以看到里面优盘里信息。。。。有恢复的可行的法子么
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-15
看看是不是没有分配盘符啊,或者用数据恢复软件试试
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线manzxq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-15
u盘里的资料可能保不住,因为需要用另个u盘心片,将FLash片移植过去,再读出数据。
看能不能修复,只能重新量产(旧数据就不能保留),量产软件,自己去找,另下载。
怎么量产学习百度知识。
电脑系统下能识别u盘体,就有软件修复的可能,电脑系统下不能识别,那u盘体就不能修复,要是真要修复,只有更换惠荣SM3257 心片
回答码字不易,能给点赏分吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线6133685
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-15
回 manzxq 的帖子
manzxq:u盘里的资料可能保不住,因为需要用另个u盘心片,将FLash片移植过去,再读出数据。
怎么量产学习百度知识。
电脑系统下能识别u盘体,就有软件修复的可能,电脑系统下不能识别,那u盘体就不能修复, .. (2017-05-15 13:14) 回 manzxq 的帖子
用ghost备份时,机子卡住了80%就没有进度状态不动了,鼠标和键盘都是不能操作的,只能重启了。插到其他电脑都是可以发现新设备,发新硬件的。打开chipgenius 都是可以识别到主控和芯片还有容量大小的,用慧荣量产工具也可以识别到优盘。兄台 你说的这个是需要再重新买一个主控,把原先的FLASH芯片用热风枪吹下,然后再焊接上去。就可以读取里面的数据了?
[ 此帖被6133685在2017-05-15 15:48重新编辑 ]
离线manzxq
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-15
回 6133685 的帖子
6133685:用ghost备份时,机子卡住了80%就没有进度状态不动了,鼠标和键盘都是不能操作的,只能重启了。插到其他电脑都是可以发现新设备,发新硬件的。打开chipgenius 都是可以识别到主控和芯片的,用慧荣量产工具也可以识别到优盘。兄台 你说的这个是需要再重新买一个主控,把原先的FLASH .. (2017-05-15 14:45) 回 6133685 的帖子
需要再重新买一个主控,把原先的FLASH芯片用热风枪吹下,然后再焊接上去。就可以读取里面的数据了,恩是的,要恢复数据只有这样办,
若是要保留u盘体,就量产(量产:翻译过来就相当于是硬盘系统格式化)FLASh 片就可以了。
盘体的惠荣心片在没有FLash片的情况下接电脑系统能识别出来,就是正常。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qiyntcl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-02
看来现在论坛的大神是真的都不上了,这个问题也没人回答,数据是肯定没戏了,因为ISP NONE就是掉固件了,重新量产数据就没了
内容来自Android手机客户端
离线守夜人
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-01
U盘不可靠,PE的U盘没有备份,也是没谁了。楼主想没想过万一PE的U盘丢了怎么办吗???
如果我的回复对你有帮助,请你在获得帮助的同时也回报给我一点点M币,谢谢。
