请教大家一个问题,如何实现继电器通电后,1秒或2秒后就断开呢?
那我说说用在什么地方的吧。我是用在家里院子铁门上的。因为当然没有埋控制线,只埋了3芯电源线,用了2个电机做平移门,一个射频遥控器同时控制2个电机的开和关。结果遇到问题了。就是信号有干扰,遥控器不管是按开和关,有时是2门同时动,有时只有一门动,或2门都不动。问了电机厂家,说是信号干扰所置。没办法解决,如果要解决只能用一个控制板同时控2电机。因为没有埋控制线,所以只能另想办法了。
打开电机电路板一看,里面有个有线控制接口,我用电线搭接试了一下,很灵敏,但是如果线一直搭接,约4秒以后,门就停了。如果只搭接1-3秒,门会一直走下去直到限位开关处。
所以我想用WIFI模块来同时控2个电机,这样就不会有干扰了。
