  • 25570阅读
  • 51回复
[工仪]折腾优利德UT210D,改背光时间为60秒,改6000字显示,再改9999字显示 [复制链接]
离线liyuanabc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-15
用了二十年的优利德DT9202A万用表测量误差变大,蜂鸣器也永久地沉默了,加之该表没有背光,产生了入手新表的想法。网上一顿狂搜,注意力最终集中到了优利德UT210D迷你钳型表上:小巧玲珑、功能多(交流电压、直流电压、温度、频率、电阻、二极管、电容、通断、交流电流、直流电流、NCV),尤其是钳型表测电流的便利,是普通万用表望尘莫及的。唯一不爽的是UT210D是只三位半的表,最大显示1999,好在该表使用DTM0660芯片,支持到6000的分度,且液晶屏为8888显示,通过刷机,可达到6000显示,既然暗藏彩蛋,没有不入的理由。于是某宝上果断下单,今天快递哥将货送到,第一时间将优利德UT210D进行部分拆解,刷EEROM(24C02A)。
一、优利德UT210D到手后晒图:
1、优利德UT210D采用简单的纸盒包装,绿色环保。
2、包装盒内有
UT210D钳型表*1,表笔*1(吐槽一下:UT210D钳型表表笔插孔在下侧,配直头的表笔会更方便些,希望厂方能在后续产品中改进),k型测温探头*1,说明书*1,合格证*1,表包*1。
二、部分拆解
1、电池仓
旋下UT210D钳型表后背中间的螺丝,取下电池仓盖,就打开了电池仓。UT210D使用两节AAA电池(七号干电池)供电,供电电压为1.5*2=3V,当电池电压低于2.4V时,UT210D会显示电量过低,提示你更换电池,按说明书所说,此时的测量精度也会变低。
AAA电池相比9V层叠电池更容易获得,这一点上,UT210D比较厚道,而且经我实际测试,使用AAA镍氢充电电池(标称电压1.2V,实际充满电后1.35V)工作正常,这进一步降低了使用成本。
此外,电池仓内的螺母采用了铜螺母,埋置在注塑后壳中,不会因更换电池次数多了以后出现滑丝的问题,点个赞。
*关于更换干电池的提醒:
强烈建议使用碱性干电池或者镍氢充电电池,因为这两种电池一般来说不会漏液,而酸性电池在电量耗尽时,如不及时取出,便会漏液,腐蚀电池触点,给爱表造成损失。在紧急使用又买不到碱性电池的情况下,可以暂时使用酸性电池,但用后要及时取出。
鉴别碱性电池和酸性电池的方法是:
(1)比型号:碱性电池型号以LR开头, AAA(7号)电池为:LR3;酸性电池型号以R开头, AAA(7号)电池为:R3。
(2)比价格:碱性电池的价格是酸性电池的几倍,一粒碱性AAA电池的价格在2元上下,一粒酸性AAA电池的价格只有几毛钱。
(3)比结构:碱性电池的外壳为正极,酸性电池的外壳为负极,因碱性电池的价格比同规格的酸性电池贵几倍,一些电池厂商将酸性电池的外型造的颇似碱性电池,以碱性电池的价格售卖,如果你剥掉电池的外皮,会看到电池的负极其实是后加的一个帽——一旦全裸就真相大白了。
2、主板
旋下UT210D背面两端的两颗螺丝,前后壳就分开了。可以看到,电池仓与主板间是通过两个触点连接的,如果电池漏液,电解液很容易通过电极的两个小孔漏进主板,将主板腐蚀,所以更换电池时一定不要使用酸性电池。
主板中间偏下的位置是UT210D的核心部件——LQFP64封装的DTM0660芯片,在它的下方是EEPROM存储器, SOP8封装的24C02A,容量是256k。通过改写24C02A中的数据,即可以更改UT210D的分度、量程、各档位的偏移量(校准用)。DTM0660芯片的参数及引脚定义在此就不多说了,如感兴趣,可自行下载阅览。
3、24C02的读写孔
UT210D又一厚道之处:DTM0660与24C02A芯片间,留有五个调试孔,分别对应24C02A的4、5、6、7、8脚,这就方便了我们不必焊下芯片,就可以对 24C02A内的数据进行读写。
拆解至此,已经可以刷写24C02A的数据了,故没进一步拆解,坛子里有关于UT210E的拆解,二者是一样的。
三、刷写24C02A中的数据,使UT210D显示6000字、换挡上限设置为6200、换挡下限设置为580、背光设置为60秒。
准备工作:连接24C02A和编程器(此处使用MinPro100E编程器):
参照本坛大神“maisher”在《[工仪]UT210E到手怒改6000字》中的方法,用网线连接编程器和UT210D主板上的五个调试孔(注意:两者的位置要一一对应,不可插错)。
off档位时,24C02A的vdd(8脚)对gnd(4脚)短路,所以编程操作时,档位旋钮必须拨至除off外的其它档位(任意)切记!切记!切记——重要的事情说三遍。
将编程器与计算机连接,打开编程软件,就可以读写24C02A了。
1、读取24C02A中的数据,备份为ut210d-bak.bin二进制文件(编程器的具体操作就略去了,有编程器的都会,没有编程器的晒出来也没用)。
所要关注的数据:
(1)10H、11H:DTM0660的分度设置。
DTM0660支持4000/6000分度,UT210D出厂设置中,10H和11H的十六进制数据为:00和FF,10H为低字节,11H为高字节,则其十六进制数据应为:FF0,转换为十进制后为:4080,即出厂设置的分度为:4080。
(2)12H、13H:DTM0660的换挡上限设置。
UT210D出厂设置中,12H和13H的十六进制数据为:98和08,12H为低字节,13H为高字节,则其十六进制数据应为:898,转换为十进制后为:2200,即出厂设置的换挡上限为:2200。
(3)14H、15H:DTM0660的换挡下限设置。
UT210D出厂设置中,14H和15H的十六进制数据为:C3和00,14H为低字节,15H为高字节,则其十六进制数据应为:C3,转换为十进制后为:195,即出厂设置的换挡下限为:195。
(4)FBH:DTM0660的自动关机时间设置,单位是分钟,范围是:1-255。
UT210D出厂设置中,FBH的十六进制数据为:0F,转换为十进制后为:15,即出厂设置的自动关机时间为:15分钟。
(5)FCH:DTM0660的背光自动关闭时间设置,单位是秒,范围是:1-255。
UT210D出厂设置中,FCH的十六进制数据为:0F,转换为十进制后为:15,即出厂设置的自动关机时间为:15秒。
分析:UT210D出厂参数设置是比较保守的,各项参数都远低于DTM0660所能标称的性能指标,这应该是为了市场定位的原因,将DTM0660降级使用,但也为我们“动手党”挖掘芯片潜力,提升UT210D性能和档次留下了充分的空间。
2、修改数据:分度设置为6000,换挡上限设置为6200,换挡下限设置为580,背光自动关闭时间设置为60秒。
将十进制的6000换算为十六进制为:1770,则10H、11H分别为:70、17。
将十进制的6200换算为十六进制为:1838,则12H、13H分别为:38、18。
将十进制的580换算为十六进制为:244,则12H、13H分别为:44、02。
(4)FCH:DTM0660的背光自动关闭时间设置。
将十进制的60换算为十六进制为:3C,则FCH分别为:3C。
3、用二进制文件编辑工具,将上面计算出的数据替换掉出厂设置的数据,另存为二进制文件ut210d-5999.bin,与备份文件ut210d-bak.bin进行比较核对,准备刷入24C02A。
4、将ut210d-5999.bin导入编程软件,执行烧写命令,将修改后的数据写入24C02A,校验无误后退出烧写程序。
将UT210D装配好,至此,背光时间已改为60秒、显示改为6000字完成。
四、进一步压榨DTM0660,使UT210D显示9999字、换挡上限提高到9999、换挡下降提高到959。
UT210D显示屏为8888字,显示9999字不成问题,部分使用DTM0660芯片的万用表(如众仪ZT102)的电容挡已经能显示9999字,也有不少“动手党员”将众仪的ZT101、ZT102刷成了9999字显示,UT210D使用的也是DTM0660芯片,既然能刷成6000字显示成功,那么刷成9999显示也应该不成问题,抱着试试看的心理,继续对UT210D进行压榨,即使失败也没什么,大不了再刷回6000字或者1999字。
1、    修改数据,换挡上限设置为9999、换挡下限设置为959。
(1)12H、13H:DTM0660的换挡上限设置。
将十进制的9999换算为十六进制为:270F,则12H、13H分别为:0F、27。
(2)14H、15H:DTM0660的换挡下限设置。
将十进制的959换算为十六进制为:3BF,则12H、13H分别为:BF、03。
3、用二进制文件编辑工具,将上面计算出的数据替换掉出厂设置的数据,另存为二进制文件ut210d-9999.bin,与备份文件ut210d-bak.bin进行比较核对,准备刷入24C02A。
4、将ut210d-9999.bin导入编程软件,执行烧写命令,将修改后的数据写入24C02A,校验无误后退出烧写程序。
将UT210D装配好,显示改为9999字的刷机完成。
5、测试显示9999字成功与否。
UT210D出厂设置为1999字,刷写为6000字显示后,只要显示超过2000字即为成功,同理,刷写为9999字后,只要显示超过6000字即为成功(手头上没有校验设备)。
用六节镍氢充电电池串联,使用改为9999字显示的UT210D测量后的示数如下图:
说明改9999字显示成功。
因手头上没有标准的电压源、电流源、电阻、电容等测试设备和器件,故无法对改刷前后的精度进行细致的测量和校准。仅仅是用众仪的ZT102万用表进行了对比测量,改刷前后无明显的误差变化。
后记:前文是本人的折腾文章,姑且算做一个小小的实验吧,旨在起到抛砖引玉的作用,与大家共同折腾和提高。受水平和条件所限,文中难免有错误和疏漏之处,敬请众坛友批评指正,更期待有测试和校准仪器的大神做好更权威的测试。
[ 此帖被liyuanabc在2017-05-15 21:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+122专家+1
离线zip027
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-15
离线newnet1234
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-15
离线xinge0133
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-15
离线wd2003
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-15
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-15
离线128
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-15
离线liyuanabc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-15
离线liyuanabc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-15
回 5448 的帖子
离线飞龙舞天
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-16
