  • 2076阅读
  • 29回复
求助:如何把两个标准传感器信号运算为一定数量步进电机脉冲信号 [复制链接]
离线乱臣贼子
只看该作者 20楼 发表于: 2017-05-19
回 z2091981 的帖子
z2091981:1 计算风向标位置
2 计算当前风机位置
3 计算风机位置与风向标夹角(正负角度)
4 驱动步进电机转动这个夹角值
....... (2017-05-18 22:17) 回 z2091981 的帖子
谢谢认真的大神!!
离线乱臣贼子
只看该作者 21楼 发表于: 2017-05-19
回 gyf007 的帖子
gyf007:1.PLC添加模块就可以了,编码器输出数字信号,可以转换成标准模拟信号输入PLC,可以进行运算。
2.风向标始终指向最大风向,所以最终得到的角度值运算的时候左偏或者右偏90度即可。
 (2017-05-19 06:20) 回 gyf007 的帖子
1把编码器的数字信号转化为模拟信号,这个是在plc外我自己去实现吗,还是再用plc里现成的模块去实现?
2您说的第二条我是指风速小时正对风向,风速特别大时(我自己定的一个额定值)才垂直风向,不过您也给我提出思路了。如果有问题的话我再来问,谢谢谢谢
在线zhuls
只看该作者 22楼 发表于: 2017-05-19
风轮正对着风,不是加一个尾巴就能解决的吗?为什么还要把简单事情复杂化?
不知有没有见过气象台的测风向风速的小转轮?是这样的:
或者这样的:
[ 此帖被zhuls在2017-05-19 16:53重新编辑 ]
离线aihe
只看该作者 23楼 发表于: 2017-05-19
第二图个好像是微型风力发电机
离线gyf007
只看该作者 24楼 发表于: 2017-05-19
乱臣贼子:1把编码器的数字信号转化为模拟信号,这个是在plc外我自己去实现吗,还是再用plc里现成的模块去实现?
2您说的第二条我是指风速小时正对风向,风速特别大时(我自己定的一个额定值)才垂直风向,不过您也给我提出思路了。如果有问题的话我再来问[表情],谢谢谢谢 (2017-05-19 13:35)
将编码器数字信号转化为模拟信号需要在PLC外部实现,目前PLC还不具备转换功能
内容来自Android手机客户端
离线william37
只看该作者 25楼 发表于: 2017-05-19
回 zhuls 的帖子
zhuls:风轮正对着风,不是加一个尾巴就能解决的吗?为什么还要把简单事情复杂化?
[图片]
....... (2017-05-19 16:14) 回 zhuls 的帖子
风力发电是很大的,不能晃来晃去的,还有停风的时候,然后又来风了,风的角度变了,可能吹不动和会不正,关键点是风页转了,得有一个反作用力,而这个力也是巨大的,与气象用的只是输出一个角度信号力几乎可以忽略
离线lzh_23
只看该作者 26楼 发表于: 2017-05-20
再给楼主提供一条信息,刚从网上搜的,
可以百度一下“绝对位置传感器”,有些是带变送器输出的,也是标准的信号,或者用232或485输出。这样就也可以直接接到PLC上了,再加上之前的风向,风力标准信号,用plc综合判断,去控制步进电机就行了。
还有,如果楼主想了解风电相关传感器,我看百度文库中有很多关于风电传感器的文章,如果楼主学的风电相关专业,估计应该用不到这些了,你们专业书中应该会更详细。
下边是从一个网页上复制的,仅仅为了说明位置传感器也可以直接接到PLC上,不知道这个产品行不行。
BL系列旋变式单圈绝对值角度传感器(具有数字量串行口、SSI、模拟量输出接口)
一、数字量单圈角度输出:异步串行口RS232、RS485、RS422    fable协议+MODBUS RTU协议
1、BL28-R 小尺寸单圈绝对值角度传感器
外径Φ28、分辨率8~16位、精度30~1分
产品样本
2、BL50-R 单圈绝对值角度传感器
外径Φ50、分辨率8~18位、精度30~0.5分、可选2个控制接点
产品样本
3、BL100-R 高精度单圈绝对值角度传感器
外径Φ100、分辨率17~21位、精度30~5秒、可选2个控制接点
产品样本
二、数字量单圈角度输出:同步串行口SSI    时钟频率100kHz~500kHz
4、BL50-S 单圈绝对值角度传感器
外径Φ50、分辨率8~16位、精度30~1分
产品样本
5、BL100-S 高精度单圈绝对值角度传感器
产品样本
三、模拟量单圈角度输出:电流4~20mA、电压1~5V、1~10V
6、BL50-V 单圈绝对值角度传感器
产品样本
BM系列旋变式多圈绝对值角度传感器(具有数字量串行口、SSI、模拟量输出接口)
一、数字量多圈角度输出:异步串行口RS232、RS485、RS422    fable协议+MODBUS RTU协议
7、BM50-R 多圈绝对值角度传感器
外径Φ50、单圈8~18位、可测±32767圈、精度30~0.5分、2个控制接点
产品样本
8、BM100-R 高精度多圈绝对值角度传感器
外径Φ100、单圈17~21位、多圈32位、精度30~5秒、2个控制接点
产品样本
二、数字量多圈角度输出:同步串行口SSI    时钟频率100kHz~500kHz
9、BM50-S 多圈绝对值角度传感器
外径Φ50、单圈分辨率8~16位、可测±32767圈、精度30~1分
产品样本
10、BM100-S 高精度多圈绝对值角度传感器
外径Φ100、单圈分辨率17~21位、多圈32位、精度30~5秒
产品样本
三、模拟量多圈角度输出:电流4~20mA、电压1~5V、1~10V
11、BM50-V 多圈绝对式角度传感器
外径Φ50、单圈分辨率8~16位、可测±32767圈、最高精度1/万
产品样本
BF系列旋变式绝对值小角度传感器(模拟量电流4~20mA、电压1~5V、1~10V)
12、BF50-V 绝对值小角度传感器
外径Φ50、精度30~0.5分、分辨率5″、范围0~360度间任意值
产品样本
13、BF100-V 高精度绝对值小角度传感器
外径Φ100、精度30~5秒、分辨率0.62″、范围0~120度间任意值
产品样本
BLV系列旋变式绝对值角度速度传感器(串行口角度、速度输出)
一、数字量单圈角度速度输出:异步串行口RS232、RS485、RS422    fable协议+MODBUS RTU协议
14、BLV28-R 小尺寸单圈绝对值角度速度传感器
外径Φ28、分辨率8~16位、精度30~1分、测速±13500rpm
产品样本
15、BLV50-R 单圈绝对值角度速度传感器
外径Φ50、分辨率8~16位、精度30~0.5分、测速±13500rpm
产品样本
16、BLV100-R 高精度单圈绝对值角度速度传感器
外径Φ100、分辨率17~21位、精度30~5秒、测速±1680rpm
产品样本
二、数字量多圈角度速度输出:异步串行口RS232、RS485、RS422    fable协议+MODBUS RTU协议
17、BMV50-R 多圈绝对值角度速度传感器
外径Φ50、分辨率8~16位、可测±32767圈、测速±13500rpm
产品样本
18、BMV100-R 高精度多圈绝对值角度速度传感器
外径Φ100、分辨率17~21位、多圈32位、测速±1680rpm
产品样本
BQ系列旋变式增量值角度传感器 (ABZ三相脉冲输出,输出接口:推挽单端、推挽差分)
19、BQ28 小尺寸增量值角度传感器
外径Φ28、分辨率8~14位
产品样本
20、BQ50 增量值角度传感器
外径Φ50、分辨率8~16位
产品样本
21、BQ100 高精度增量值角度传感器
外径Φ100、分辨率17、19位
产品样本
BV系列旋变式高精度转速传感器(具有数字量串行口、模拟量电流/电压输出)
22、BV50-R 高精度转速传感器
外径Φ50、测速±13500rpm、数字量RS232C/RS485/RS422输出
产品样本
23、BV50-V 高精度转速传感器
外径Φ50、测速±13500rpm、模拟量4~20mA/1~5V/1~10V输出
产品样本
离线乱臣贼子
只看该作者 27楼 发表于: 2017-05-20
回 lzh_23 的帖子
lzh_23:再给楼主提供一条信息,刚从网上搜的,
还有,如果楼主想了解风电相关传感 .. (2017-05-20 02:44) 回 lzh_23 的帖子
我属于机电,只不过毕业选了风电这么个题目。。老师让我选传感器的时候也说了什么编码器啊,光栅磁删什么的,不过没太懂。我图简单,直接在淘宝上找了个输出电流的角度传感器,应该也差不多。谢谢-帮我找这么多- -
离线乱臣贼子
只看该作者 28楼 发表于: 2017-05-20
回 gyf007 的帖子
gyf007:将编码器数字信号转化为模拟信号需要在PLC外部实现,目前PLC还不具备转换功能
 (2017-05-19 23:32) 回 gyf007 的帖子
好的好的的- -
离线乱臣贼子
只看该作者 29楼 发表于: 2017-05-20
谢谢各位,可惜我的M币是负数- -
