  • 8175阅读
  • 30回复
[电动]29块电批换18650后,转速和论坛30元神器一样(18日有最新进展了) [复制链接]
离线int21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-17
到手原电池就是废的,充满只能用LED灯,一接通电机电压就降到1V多,充电器输出也只有1.8V,根本不能用,反正也是改锂电的,懒得换直接拆了。齿轮箱加润滑油后,换成一只18650动力锂电,装好和30元神器对比了一下,用秒表记录转10圈的时间,两者都在4秒左右,换算转速约140RPM。
但即使加油后,齿轮箱杂音还是大,而且扭力打滑声音太刺耳,再想想有什么办法解决吧,不然没法用。
5月18日最新进展分享:
我的这把发现外齿圈外部有严重的瑕疵,像是一条焊疤的样子,外圈在扭力打滑的时候是要旋转的。瑕疵位置和尼龙外壳摩擦不发出刺耳噪音就怪了,打磨光滑并加油润滑后虽然打滑的声音还是不好听,但已经勉强能接受。同时还发现用3个弹簧顶住的扭力调节垫片在打滑时会倾斜,这个应该也是造成打滑时压力不平衡发出噪音的来源之一。除非加成6个弹簧或者换成单个弹簧,不然应该没法解决了。
另外发现虽然三组减速行星齿轮和两个行星齿轮架外观都一样,但安装位置不同对噪音有所影响,具体怎么搭配最佳,只能装配后试验。
还有扭力调节的三个钢珠安装时极易脱出,应是设计的钢珠规格太小,零件公差又偏大所导致,所以安装扭力调节环时务必确保电机和齿轮箱部位安装到位不能位移。
总而言之,这个29电批不是个省心的货,不想折腾的XD最好别入手了。
[ 此帖被int21在2017-05-18 16:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2019-03-02
离线digifix
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-17
离线int21
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-17
回 digifix 的帖子
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-17
离线胡说大道
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-17
离线int21
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-17
回 digifix 的帖子
离线pcwenjia
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-17
离线digifix
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-17
离线地蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-17
离线oliveren
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-17
