  • 8349阅读
  • 19回复
[存储]“拆”一个TF卡,顺便把sd卡改为TF卡给树莓派用 [复制链接]
离线gaozzdiy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-18
不是真把TF卡拆了,没那技术,就是把TF卡一层一层磨掉而已。
其实是有个TF卡坏掉了,只有一张SD卡,想着怎么把SD卡插到TF卡槽里,顺便搞的。
具体见图:
1、TF卡打磨掉最上面一层黑色,露出了布线层,最右边其实还有一条线的,因用力过猛直接磨没了。
2、仔细看了下走线,太细没法利用,直接大力打磨直接见到各层,从中间黄铜色的布线部分向下:
绿色的应该是绝缘层,用于黄铜色布线隔离的
绿色下方就是硅片了,应该也叫晶圆
最左边那一排点状的,应该是黄金……的接线,从晶圆引线到电路层的
3、一下就是打磨后焊接完成的样子,从上往下是:
第一个是树莓派3,不知道的就别问了,不解释
第二个是SD卡和SD卡读卡器,牛屎被扣掉了,用了跟耳机线(四芯线)和TF卡按针脚对应焊接起来
第三个就是TF卡了,打磨后因意外,被弄断了,焊接也非常的渣,不过还讲究能用,暂时就先这样吧,不想买新的TF卡了
4、看完觉得很丑的,我表示同意,手工不行,只是废物利用而已。
5、我现在M币还是负的好几百呢,试了下没法礼尚往来,只能在此感谢各位赞助了
拍的时候好多虚了,只有这几张还算清晰,图少不好看,有需要的留消息,我抽空再补楼
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+56
离线gaozzdiy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-18
[ 此帖被gaozzdiy在2017-05-18 21:34重新编辑 ]
离线vyvy2001
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-18
离线lookball
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-18
离线se7ens
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-18
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-18
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-18
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-18
离线gaozzdiy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-18
回 lookball 的帖子
离线gaozzdiy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-18
回 se7ens 的帖子
