  • 3154阅读
  • 75回复
[影像]再拆佳能A540  加电阻 [复制链接]
在线挣钱买刀
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-19
佳能A540 通病 低电压报警很是烦人   还专门改过一个电源用  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=718220&page=1  以前拆过一次 当时没找到合适阻值的电阻  就没管它
拆过一次了  所以拆解无压力  注意点别丢了螺丝  还有就是主板螺丝跟外壳螺丝有几个不一样的 不能混用
拿掉显示屏  还是索尼的
这两个插座是显示屏的
拆下按键板
另一面是SD卡槽
拆开红框内的排线和电源线 背面还有一条排线 一定不能太用力  排线插头处都有一个或数个圆孔  配合尖头镊子很容易拔出   然后就可以把主板拿下了
一堆的排线
主板
上次已经把R2电阻拆掉了
料板再次出场     http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1816701
这板子上次用过了  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2084104
顺利找到220K电阻
取下电阻  测量无误后先焊到主板上   对比就会发现原先的电阻有多小!!
飞线到电源插座负极   这里空间很大  用色环电阻都没问题
焊接好 清理好焊点 确认无短路 虚焊问题就可以回装了  排线很脆弱 一定不能用蛮力
装好显示屏就可以装电池试机了
还好   一次成功   记忆电池没电了
没装内存卡
好了就可以装回后盖 完活
又可以愉快的玩耍了
[ 此帖被挣钱买刀在2017-05-19 21:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+577专家+4
newnet1234 M币 +30 謝謝分享,没这相机,不然也改改 2017-06-12
zhwj8025 M币 +30 謝謝分享,老家伙了! 2017-05-27
128内存 M币 +10 现在都爱用手机拍照了,家里的单反也很少用 2017-05-21
沙漠臭屁虫 M币 +15 謝謝分享 2017-05-21
enterenter M币 +5 楼下的枫林,我也被480 510电的不要不要的,两个都没改造成功。。。 2017-05-21
链接 M币 +15 謝謝分享 2017-05-20
中心小学 M币 +15 謝謝分享 2017-05-20
枫林雪影 M币 +30 初中时候拆过一次佳能数码照相机,被闪光灯电容电得不要不要的 2017-05-20
kyhwhb M币 +15 謝謝分享 2017-05-20
tesst M币 +1 我用磷酸铁锂加假电池解决,还可以改成红外夜视。 2017-05-20
在线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-19
屏幕没清灰,差评,1220电池我有!你要是把板子还给场长,我就给你😄😄
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+38
中心小学 M币 +5 歡迎探討 2017-05-20
kyhwhb M币 +8 熱心會員 2017-05-20
骑着狗溜达 M币 +3 - 2017-05-20
lrm888 M币 +8 沙发奖 2017-05-20
超级女生 M币 +8 歡迎探討 2017-05-19
挣钱买刀 M币 +5 不给!!不给!不给! 2017-05-19
江东的弟子 M币 +1 你怎么又把沙发抢了?约好的? 2017-05-19
离线jf201006
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-19
Re:再拆佳能A540  加电阻
我是A95的,装4节 AA电池,我用充电电池,总是电量低就关机了,不知有没有办法。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+13
bhzjr M币 +2 歡迎探討 2017-12-03
zx61107 M币 +5 歡迎探討 2017-05-29
挣钱买刀 M币 +5 - 2017-05-19
江东的弟子 M币 +1 我手里有个宾得,是可以设置电池的。比如普通电池和碱性的截止电压就和镍氢满电电压相同 2017-05-19
离线lmy2003
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-19
真不错,哪儿找的电路图
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
挣钱买刀 M币 +3 - 2017-05-19
离线夕阳飞雪
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-19
我那有个松下,手动微距天下无敌,可惜,图片无法存储,不读卡,数据线无法连接。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
lrm888 M币 +5 有图为证才行。。。 2017-05-20
挣钱买刀 M币 +5 真是太可惜了 2017-05-19
8139 M币 +5 比1cm还无敌的?😄😄 2017-05-19
离线夕阳飞雪
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-19
你怎么又把沙发抢了?约好的?
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
挣钱买刀 M币 +3 不能说的秘密。。。。。。。。。。。。。。 2017-05-19
8139 M币 +1 键盘F5很费的😉😉 2017-05-19
在线8139
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-19
比1cm还无敌的?😄😄
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+28
wska M币 +15 - 2017-05-20
lrm888 M币 +1 我很贊同 2017-05-20
挣钱买刀 M币 +3 歡迎探討 2017-05-19
江东的弟子 M币 +1 应该少于1CM后还可以手动调到清晰,试过。只是不存片就等于废物 2017-05-19
离线夕阳飞雪
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-19
我手里有个宾得,是可以设置电池的。比如普通电池和碱性的截止电压就和镍氢满电电压相同,四节的话总电压就是6V和4.8V的差异,相机肯定低电压报警。没有电池设置的话,想我的处理方法就是两节磷酸铁锂加两个占位桶,就可以完美解决。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+24
8139 M币 +8 精彩回帖 2017-05-20
挣钱买刀 M币 +8 熱心助人 2017-05-19
jf201006 M币 +8 歡迎探討 2017-05-19
在线8139
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-19
键盘F5很费的😉😉
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
江东的弟子 M币 +1 我就不信你坐在那一杯白开水陪伴,然后一直按F5 2017-05-19
在线挣钱买刀
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-19
不给!!不给!不给!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
8139 M币 +1 。。。。。。。。。。 2017-05-20
lrm888 M币 +1 。。。。。。 2017-05-20
