  • 1268阅读
  • 12回复
[电源]菊水PMC18-3电源接反烧了一个二极管,问一下型号参数 [复制链接]
离线lichenzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-19
今天给一组30串的超级电容组充电,由于这个电源最大电压才18V,只能一次冲6串,换线的时候粗心只拿下正极往另一串的正极搭,看下面画的示意图,由于电容里面还存了很多电,结果电源就悲剧了,无负载也一直是恒流模式,显示电流值为设定值。
拆开看了看,输出并联了一个二极管,拆下来测量击穿短路了。想请教一下这个二极管的型号参数,以及有什么可替代的二极管型号。
这个就是罪魁祸首,30串2.8V/100F超级电容组,最高使用电压80V,容量3.33F
离线qpower3000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-19
这个应该是防反接的二极管吧~
内容来自Android手机客户端
离线lichenzc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-19
回 qpower3000 的帖子
qpower3000:这个应该是防反接的二极管吧~
 (2017-05-19 21:38) 回 qpower3000 的帖子
应该是,就是不知道型号及参数
离线leslie发
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-19
这种万能宝去买啊
离线wulishui
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-19
直接拆了不要也可以正常使用的
离线天堂鸟_60
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-19
防反接保护,找个大功率整流管代替就行了,只要耐压和电流足够,应该没什么特别的要求吧。
离线lz57328028
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-19
5408 FR307之类的都可以吧
离线153426
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-19
找个功率大点的就行!
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-19
我也有这个pmc18-2  这个二极管是输出端并联  就是稳压管,淘宝查下吧,工作时候会有热量的,不过看那个输出电阻 你的菊水电源背后应该是中国制造
离线zzy_85569381
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-19
这么粗,电流不小
其他就不知道了
