  • 1141阅读
  • 9回复
[电源]这是什么方案的充电器呢,芯片磨了 [复制链接]
离线o535913
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-19
高压部分应该是就是普通的原边反馈的开关电源芯片,因为没有光耦了。
不像是常见的LM358方案了
充电部分是简单的线性锂电充芯片么?  还是某种特殊的型号呢? 毕竟高压侧算是有限流功能了, 低压侧只根据电压判断通断即可了。
这是什么方案的充电器呢,芯片磨了
这是什么方案的充电器呢,芯片磨了
离线tzl7278
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-19
7脚IC。
度上找一找,一大堆。按电路图对一下就知道是那个了。
离线o535913
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-19
回 tzl7278 的帖子
tzl7278:7脚IC。
 (2017-05-19 22:59) 回 tzl7278 的帖子
那是高压侧的, 现在基本上是个开源电源就是这样的七脚ic。
我想知道低压侧是什么方案的? 是不是有那种直接集成电压检测和NMOS的芯片呢
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-19
3582类似物应该
离线2n3055
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-19
回答你的问题:
1、充电部分那个8脚IC不是充电管理芯片
这是一个傻充,电源输出经过电阻R13限流后直接给用电器
2、这个8脚芯片应该是一个类似LM358的运放,作用不是控制充电的
而是控制显示灯的,和充电控制没关系
从图片上看,这个芯片的封装不是很规矩,应该是国产的类似358的兼容芯片
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线o535913
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-19
回 2n3055 的帖子
2n3055:回答你的问题:
而是控制显示灯的,和充电控制没关系
....... (2017-05-19 23:21) 回 2n3055 的帖子
多谢了。这个7脚的芯片是原边反馈的吧,也能控制输出电压的, 精度能到多少呢
离线o535913
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-19
回 negation 的帖子
negation:3582类似物应该
 (2017-05-19 23:21) 回 negation 的帖子
http://pdf.faststar.com.cn/uploads/file/pdf/FS3582.pdf
根据这个资料 不应该有这么多电阻啊
离线无心法师
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-20
这种吧应该是集成驱动管的芯片,跟13003比起来不容易炸,要看变压器高压侧有几个抽头,如果是两个抽头就是开环不反馈,特点就是带载电压下降厉害,跟诺基亚老式充电器一样,简单可靠没有精度,如果是3个抽头就是带原边反馈的,可以改电压http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=900834
这种电源结构很省料,跟431副边反馈的比精度差,比13003的发热低
离线o535913
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-20
回 无心法师 的帖子
无心法师:这种吧应该是集成驱动管的芯片,跟13003比起来不容易炸,要看变压器高压侧有几个抽头,如果是两个抽头就是开环不反馈,特点就是带载电压下降厉害,跟诺基亚老式充电器一样,简单可靠没有精度,如果是3个抽头就是带原边反馈的,可以改电压http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=90083 .. (2017-05-20 03:26) 回 无心法师 的帖子
有诺基亚的两个抽头的开环不反馈电路么?
打算弄个简单的升压电路玩玩,把电蚊子灯的东西改成隔离的。刚才拆开发现里面是直接通市电的。
离线钟义亭
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-20
https://aliot.com.ua/pdf/ob2538.pdf
7脚的芯片 是原边反馈
做一台 比修理快
工作于 原边采样和调节,可省除极间光耦和 TL431
在恒流控制时,其电流和输出功率的设定
可由 CS脚上的传感电阻 Rs来调节
