  • 2638阅读
  • 28回复
[另类]灌蜡改造2.4G竞赛玩具船,失败求助 [复制链接]
离线洋芋艿
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-20
学生在玩航模,用的都是这种船,2.4G比例遥控,小巧灵活,但故障频频出现,拆开看一下。
上面这个是2.4G接收及电子调速一体盒。
拆下370电机。
比较容易坏的就是这个黄色盒子,叫它控制箱吧,其实换个新的控制箱就解决问题了,很多学生的船都是这个东东出问题了。
初步怀疑是接收电调盒进水。于是打开吹干,干脆灌上蜡烛,这样就彻底防水了。
灌蜡后的控制箱再也不怕水了,就是增加了分量,船头有点下潜,但无大碍,毕竟船模竞赛比的是技巧,速度其次。
       尽管采用了灌蜡防水,但还是有控制板失灵,要么是接收板无反应,要么是舵机被咬死,还有的是接上电池就疯转。我也是懵了,到底哪个芯片坏了?
       初步判断方块IC是负责2.4G信号接收处理的,长IC是电子调速芯片,上面字码不清楚,请求各位大侠,能帮我判断下这两种芯片的型号吗?可以的话,我去买芯片换上,学生的船损坏控制箱的有很多,船都是学生自己购买的,老师帮忙训练,控制箱不便宜,能换芯片解决最好,谢谢大家了!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+36
离线devcang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-20
如果没有资料,要真想玩,得换 一套电路了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线洋芋艿
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-20
回 devcang 的帖子
devcang:如果没有资料,要真想玩,得换 一套电路了 (2017-05-20 07:49) 回 devcang 的帖子
有原配的控制箱可以买到,问题是换个不便宜
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线维修佬601
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-20
估计是电调部分故障,重点查查MOSFET管
看看左上角散热片底下的电路,可能是MOSFET
右下角的估计是LDO或者是类似的稳压IC
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+48
离线devcang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-20
回 devcang 的帖子
还有可能是因为电路突然电流过大、电压被拉低,控制部分失压、失控——只是说可能。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-20
喷三防漆,干了,再喷,干了再喷,增加重量可以忽略,效果刚刚滴。即使坏了,烙铁上去直接维修。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kyby
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-20
建议灌硅胶来搞,因为灯大师说吸水系数少。
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-20
这玩意儿没有保修吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ar_zxy
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-20
你描述的操作过程有问题,说是坏了,自己判断是进水了,再想当然的认为吹干了就好了,也没试一下是不是真的好了,直接就灌上蜡,最后发现是坏的,于是认为是灌蜡失败。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线洋芋艿
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-20
回 ar_zxy 的帖子
ar_zxy:你描述的操作过程有问题,说是坏了,自己判断是进水了,再想当然的认为吹干了就好了,也没试一下是不是真的好了,直接就灌上蜡,最后发现是坏的,于是认为是灌蜡失败。 (2017-05-20 11:02) 回 ar_zxy 的帖子
船用完后没有晾干就盖起来导致电路板受潮的故障较多,时间一长平均四个船中有两个会出问题。灌蜡后平均四个船中有一个会出现问题。所以故障来自受潮和本身的电路问题两方面。
