  • 2266阅读
  • 21回复
[健康]pillcam胶囊内镜 [复制链接]
离线surefirechen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-20
还没想好怎么无损拆
离线zbajim
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-20
这种不知道能不能国产,带锂电带存储的吧
离线好再看
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-20
这东西据说价格很贵,不比单反镜头便宜,只有一次寿命,我的问题是,是这玩意使用一次就硬件报废了,还是说等身体排泄出来以后就太脏了不能使用。这个东西拆开以后换个大容量电池是不是就能一直使用,这样就能装在去掉烟丝的香烟里,夹在耳朵上去拍焦点访谈了
离线好再看
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-20
可不可以夹在电钻夹头上,让它转起来,然后靠近小锉刀,一点点锉开外壳,这样受力小一些,以前医院有那种专门开玻璃针剂的小砂轮,那个也许有用,不知道现在医院还用不用
离线s911901
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-20
这个是无线传输图像,图像估计就30W像素
离线北落师门
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-20
这东西杭州就有企业在生产,是不是自主知识产权就不知道了,不过技术上应该没什么特别大的困难。
这种应该是无线发射的,吞下去后随肠道蠕动往下走,每隔几秒拍一张照片,发射出来,可以用设备接收。自带存储的话,难道还要等拉出来再去马桶里翻吗 。老外在研究可以“主动”移动的胶囊,是让胶囊发出电流,刺激肠道蠕动来达到移动目的。
当然不会是用一次就硬件报废了。但是这种接触人体的东西,就像注射器那样,重复用有交叉感染的风险,所以都是一次性的。很可能只要用过一次就会锁死,从固件上就只能运行一次。
离线surefirechen
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-20
回 zbajim 的帖子
zbajim:这种不知道能不能国产,带锂电带存储的吧 (2017-05-20 12:15) 回 zbajim 的帖子
内部是两个银锌电池
离线surefirechen
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-20
回 zbajim 的帖子
只能发射数据,存储要靠外部仪器
离线surefirechen
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-20
回 好再看 的帖子
好再看:这东西据说价格很贵,不比单反镜头便宜,只有一次寿命,我的问题是,是这玩意使用一次就硬件报废了,还是说等身体排泄出来以后就太脏了不能使用。这个东西拆开以后换个大容量电池是不是就能一直使用,这样就能装在去掉烟丝的香烟里,夹在耳朵上去拍焦点访谈了 (2017-05-20 12:30) 回 好再看 的帖子
这个就是从我的排泄物里找到的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
jmcam M币 +15 謝謝分享 2017-05-21
离线fm007
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-20
不错啊,这东西应该没有什么痛苦吧,就是角度没有肠镜那么自由吧
