  • 19162阅读
  • 36回复
到此为止了,80元再入一块自动档全新福禄克17B克隆万用表。 [复制链接]
离线zghm
只看该作者 20楼 发表于: 2017-06-02
除了贴片钽电容,看不出哪里还比优利德胜利做工好
离线e820
只看该作者 21楼 发表于: 2017-06-02
我眼神不好,没看出线路一样。福禄克17B用传感器做温补,华仪用二极管做温补,里面电路手工焊接的痕迹明显,电源电极虚焊。顿时感觉无爱。
离线007xt
只看该作者 22楼 发表于: 2017-06-02
回 e820 的帖子
e820:
我眼神不好,没看出线路一样。福禄克17B用传感器做温补,华仪用二极管做温补,里面电路手工焊接的痕迹明显,电源电极虚焊。顿时感觉无爱。 回 e820 的帖子
呵呵,眼神不好没关系,仔细看看就行了。
福禄克17B确实用了温度传感器,TMP35,但那是用来测温度的,与温补无关。
福禄克15B没有测温功能就没有TMP35这个元件。
华仪的表既然有测温功能,就不可能没有传感器,只不过不是5脚封装罢了。
至于温补,福禄克17B用了一个1100欧的PTC(电路图是两个RT1、RT2,实际拆机图只有一个)。华仪用了两个,性能阻值一样,而不是什么二极管。
离线550573685
只看该作者 23楼 发表于: 2017-06-03
好像和X宝贴的图片不一样,红圈的电路X宝是没有的,估计改进了电路后加的,
我这块也是这样子,
这货就像刚出的UT61E好多版本,也有手工的,不停的改进的原因,
个人觉得就是和工程样品,我的留下了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线550573685
只看该作者 24楼 发表于: 2017-06-03
回 007xt 的帖子
007xt:呵呵,眼神不好没关系,仔细看看就行了。
....... (2017-06-02 14:47) 回 007xt 的帖子
我的里面也是这样子,LCD还有灰尘,拆了吹了好久
离线007xt
只看该作者 25楼 发表于: 2017-06-03
回 550573685 的帖子
550573685:
....... 回 550573685 的帖子
红圈那一部分不焊元件就是MS8215A,焊上就是MS8217A。这跟不少人把手里的Fluke 15B补焊上这些元件,使其升级为17B是一个道理。只不过这里是厂家替你焊上了。
由于样机产量较小,这一部分元件在调试校正过程需要数次更换可调电阻两端的固定精密电阻,手工焊接很正常。这也是为了提高产品的精度和稳定性。
一块板上既有自动焊接的元件,又有少量手工补焊的元件,也只会出现在名牌大厂的产品中。山寨小厂根本就没有自动贴片生产线,只能全部手工焊接。
这块表确有瑕疵,但可买之处也正在所有瑕疵都能自己加以解决。
还是那句话,玩万用表到此为止了,其实原来的四块低端表已经够用了。
离线eboy998
只看该作者 26楼 发表于: 2017-06-03
回 007xt 的帖子
007xt:红圈那一部分不焊元件就是MS8215A,焊上就是MS8217A。这跟不少人把手里的Fluke 15B补焊上这些元件,使其升级为17B是一个道理。只不过这里是厂家替你焊上了。
由于样机产量较小,这一部分元件在调试校正过程需要数次更换可调电阻两端的固定精密电阻,手工焊接很正常。这也是为了 .. (2017-06-03 08:11) 回 007xt 的帖子
我的表今天到了 我要的黄色的YH113A  但是这表mV档底数不归零 电容档也有0.05nF的读数  这个要换货吗
离线007xt
只看该作者 27楼 发表于: 2017-06-03
回 eboy998 的帖子
eboy998:我的表今天到了 我要的黄色的YH113A  但是这表mV档底数不归零 电容档也有0.05nF的读数  这个要换货吗 (2017-06-03 19:46) 回 eboy998 的帖子
如果是在表笔短路的情况下,mV档不归零是有些问题。看看表笔是否插好,有没有接触不良。
电容档开路有0.05nF的读数,这很正常。由于这块表有相对值测量模式,只要在测量电容的时候,按下REL键,会把这个0.05nF的电容量减下去,不影响精度。这跟FLUKE 17B一样的。
离线eboy998
只看该作者 28楼 发表于: 2017-06-03
回 007xt 的帖子
007xt:如果是在表笔短路的情况下,mV档不归零是有些问题。看看表笔是否插好,有没有接触不良。
 (2017-06-03 22:16) 回 007xt 的帖子
大神 感谢回复  我不太懂万用表的 短接表笔 mV档最终会归零 这表没有背光 我现在想问有没有办法改造
离线007xt
只看该作者 29楼 发表于: 2017-06-04
回 eboy998 的帖子
eboy998:大神 感谢回复  我不太懂万用表的 短接表笔 mV档最终会归零 这表没有背光 我现在想问有没有办法改造 (2017-06-03 23:46) 回 eboy998 的帖子
办法肯定是有的,而且比其它芯片容易,只是我还没有搞清楚。看到有人改了,但没有说过程。
按照芯片的说明:
12.3 背光
有背光驱动输出,以控制背光电路的开和关,当光线暗淡视觉不好时提供读数的方便,按HOLD /BLCTR
键超过约2秒时背光打开;再按该键超过2秒,背光关闭。
注意:背光驱动输出只能提供控制背光开关信号,而不能直接驱动发光组件。
按照说明,长按Hold键,在86脚就会输出高电平,直到再次长按Hold键。
增加三极管电路、LED和背光板甚至增压电路都不是难题,但不知道如何打开这个功能。
可以检查实际电路与通用电路的区别在哪里。
或许可以咨询一下厂里,因为包装盒上印的有背光。
这个表有不少可以改动的地方。
除了背光,还可以改晶体频率增加速度,改锂电池供电,增加USB输出等等。
