  • 2756阅读
  • 9回复
一个假U盘被我量产为正常了 [复制链接]
离线blacksky1111
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-01
 大约3年前,不小心在华强北的赛博门口买到了一个扩容的U盘。标称是8G的,SONY金属壳。(图片是网上找的,一模一样)
一个假U盘被我量产为正常了
买回后,插到电脑上。那时的电影还不是特别大,都是两三百兆的RMVB格式。考入两个也没问题。
可是后来再考入win系统安装文件时就来事了。考完后,插入其他电脑好多乱码文件。在插入自己的电脑也是一样的。当时还不知道有扩容盘的存在。反复的试,后来发现好像小于1G的内容都没问题,再大就不行了。
后来在网上查了一下。原来有很多这样的情况。知道问题了。回去找卖家时已经不在了(当时时门口外面摆柜台的,后来发现好像是经常换的,就是找到了也会否认的,以后再也不会去哪里买东西了,有点不靠谱)。
没办法,但是资料和条件不多,折腾了一段时间就把它丢到角落里睡觉了。
最近发现用u盘做系统安装维护盘的方法,有不想用手头的大容量u盘制作。就想起了这个古董。呵呵  (翻箱倒柜中。。。。。。)
因为前面量产过一个2G的U盘,并且能用了,所以这次也有点胆量了,当然也是抱着死马当活马医的思想前进的。
上网找资料。发现很多时8G的量产为2G的。可是我用 MYDISKTEST (版本2.93)测试后显示好像是1G的,不管了进行量产了。
用 数码之家的 ChipGenius 对芯片进行检测发现是 MXT6208 的芯片。(上网找量产工具中。。。。。。)
找了好几个量产工具进行量产都不成功,提示坏块太多就不动了。后来用 UdTools1.0.3.8_20080611 进入后,什么也没改,点击全部开始,正常进行了量产,大约要五六分钟吧。
一个假U盘被我量产为正常了
量产结束后,推出软件,在我的电脑了查看U盘,容量为800多兆,估计是其中有坏块的原因吧。在量产时的进度条哪里会显示坏块的数量。(没有截图留念)
比较一下前后的速度测试数据。
量产后为 Kingston
一个假U盘被我量产为正常了
量产前?
一个假U盘被我量产为正常了
?好像量产后速度慢了很多。不知是什么原因。
然后用 mydisktest 对U盘进行扩容检测。
一个假U盘被我量产为正常了
测试通过,容量为849MB。总比没有强,稳定性还要测试。应该不会有太大问题。当然不能放重要问题,并及时备份数据。
最后又用 ChipGenius 进行了检测。如图
一个假U盘被我量产为正常了
 看样子是没问题了,手头的U盘都能用了。呵呵。
离线gxg1972
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-01
Re:迷惑性很强,肢解一淘宝骗子!大伙来围观吧
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-01
离线653131267
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-01
离线糊涂虫
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-01
离线arnu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
离线zhan857
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-01
离线li8025
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
离线kof-1997
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
离线咏珩
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
