  • 16856阅读
  • 14回复
亲自验证一下最近很火的12V锂电池充电问题 [复制链接]
离线jtxch
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-22
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-05-22) —
最近海鲜电钻充电危险问题讨论得很火,我年前入了个龙韵的12V电钻,拆开看了充电器和瞎牌差不多,量了一下空载电压竟然达到13.28V,比标准电压12.6V高太多了,也存在危险隐患,看来要亲自验证一下充电转灯情况了。
开始先找了个12V电动车铅酸电池试验,用两个万用表分别监测电压和电流,插上充电结果一直充到13V多等了很久都不转灯,不想等了,于是上了电钻锂电充电,锂电昨天充满了的,所以很快就充到12.71V,充电电流0.24A,摸了下电池不热,充电器也是微热,正担心电压一直上升会不会炸时,充电器突然就转绿灯了,充电电流变成了0,然后电池电压马上回落到12.67V,还好没事,虚惊一场,看来龙韵的12V电钻还不错,前几天拆开看过,电池带大IC,还带温度保护,应该是比较OK了。
[ 此帖被jtxch在2017-05-22 23:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10专家+1
离线zbajim
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-22
带温度保护的比较安全点
离线lnc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-22
我擦,用这种充铅酸,充到猴年马月,再说铅酸电池电压14.8V才充满,拆腾。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jtxch
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-22
回 lnc 的帖子
lnc:我擦,用这种充铅酸,充到猴年马月,再说铅酸电池电压14.8V才充满,拆腾。 (2017-05-22 22:53) 回 lnc 的帖子
充铅酸是做转灯电压实验,铅酸没有危险,开始担心锂电会炸!毕竟是坐在边上看着充电!
离线x067
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-22
折腾万岁,挑战者空载也是13V,但是充满截止电压电池是12.6V,松下的电钻配的空载时12.6V的电压,但是充满松下的电池只有12.2V,用挑战者的空载13V电压充截止12.6V转灯,所以我觉得跟电池本身的保护板有关系,没有保护板,或者保护板不好的话,就容易出事了
离线jtxch
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-22
回 x067 的帖子
x067:折腾万岁,挑战者空载也是13V,但是充满截止电压电池是12.6V,松下的电钻配的空载时12.6V的电压,但是充满松下的电池只有12.2V,用挑战者的空载13V电压充截止12.6V转灯,所以我觉得跟电池本身的保护板有关系,没有保护板,或者保护板不好的话,就容易出事了 (2017-05-22 23:00) 回 x067 的帖子
就算有安全保护板,我也觉得充电器电压有点高了,有隐患,就是不知道怎么改低一点,改到12.6V转灯最好,拔掉充电器一般会回落0.1V左右!实际上充满电池电压12.5V左右,低0.1V保险一点!
离线jkl1973
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-22
万用表也有误差,不要较那0.1V的真儿
离线windguo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-22
我也测试了,和你的情况接近。
内容来自Android手机客户端
离线jtxch
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-22
回 jkl1973 的帖子
jkl1973:万用表也有误差,不要较那0.1V的真儿 (2017-05-22 23:12) 回 jkl1973 的帖子
说的也是,就算高0.1V除以三,分摊到单个电池才0.033V,应该也没事的!
离线lijielzj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-22
高点低点问题不大,关键在于充电保护板。
