  • 53715阅读
  • 183回复
[电源]几招教你改DELL 12V/18A适配器电压和保护方法 [复制链接]
离线zhkrid
只看该作者 50楼 发表于: 2017-05-24
这么复杂的电源都能改,我有几个变压器磁芯,目测和你那个差不多,需要就送你
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线lxz292272
只看该作者 51楼 发表于: 2017-05-24
技术贴,说的够清楚、也有一个改天改看看
离线melansky
只看该作者 52楼 发表于: 2017-05-24
此帖必精品!
离线sclzhmn
只看该作者 53楼 发表于: 2017-05-24
優秀文章,学习受用!!
离线苏の晞
只看该作者 54楼 发表于: 2017-05-25
楼主,我按你的方法去掉了822和0欧中间的那个0欧电阻改ABB型号02版的电源,但是接一个12V40W的发热管还是会触发保护,怎么破?
[ 此帖被苏の晞在2017-05-25 09:34重新编辑 ]
离线wmshizheng
只看该作者 55楼 发表于: 2017-05-25
专业人士!  膜拜!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线康康cs
只看该作者 56楼 发表于: 2017-05-25
楼主,我个是ABB  A01版,去除一级过流保护,是不是去掉那个电阻,还是直接去掉K401?还有去掉后两脚口要不要再次联接在一起
离线caifei9280
只看该作者 57楼 发表于: 2017-05-25
专业,就是不一样 ,我看着都晕。
离线whmks
只看该作者 58楼 发表于: 2017-05-25
回 苏の晞 的帖子
苏の晞:楼主,我按你的方法去掉了那个0欧电阻改ABB型号02版的电源,但是接一个12V40W的发热管还是会触发保护,怎么破? (2017-05-25 00:10) 回 苏の晞 的帖子
    1、适当提高DAS001的5脚参考电压,就是一个微调电阻,调该电阻参考电压约在0.03-0.04V间变化,理论对应电流是15-20A,加上比较器电路滞后,实际约在20-25A。当然可加大边上一支对地电阻可进一步提高参考电压,从而提高输出电流,不过要进行监测确定阻值,不然就看烟花。
    2、接好负载再开机,因电源在开机时有缓起动功能。
    3、任何电源都有一个限度,功率电热丝冷态阻值相当小,有的等同于瞬间短路,因此,在接通瞬间电流超过了比较器的限制电流就会保护。
    4、改的电路是否正确,发图上来看看。
离线whmks
只看该作者 59楼 发表于: 2017-05-25
回 康康cs 的帖子
康康cs:楼主,我个是ABB  A01版,去除一级过流保护,是不是去掉那个电阻,还是直接去掉K401?还有去掉后两脚口要不要再次联接在一起 (2017-05-25 09:04) 回 康康cs 的帖子
K401不能去掉,去掉后就不是同步整流了。去掉的电阻其实是一根跳线,就等于切断。再到帖子上去看一下最新的图示,原来的一张发错了。
