  • 4061阅读
  • 19回复
[外设]USB HUB 增加MICROUSB 失败后 重新制作搞定! [复制链接]
离线ope
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-24
回 go2net 的帖子
go2net:还是你眼睛尖,如果线序没有错,估计是这个原因 (2017-05-24 20:55) 回 go2net 的帖子
什么叫“如果线序没有错”,只要不是自己焊的头子接线前一般都要测下线序的啊,不要盲目相信标准,信不信我见过红黑都反的接头。还有你说头子接在主板上面但没插就报43的话,量量线间电阻吧,不管头子这头有没有芯片,虽然这头有芯片的没见过,而且还是nokia的。
make it so easy
离线ls3566547
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-24
引用第只看该作者楼@衡水家维于2017-05-24 21:12发表的 :
我看着,好像那黑线和绿线都焊在GND上了吧
-----------------------没有,没搭到,我检查过了。
离线ls3566547
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-25
回 天诛老鼠尾 的帖子
天诛老鼠尾:1. 线接错了,颜色不一定按标准来的。
2. 量一下,线是不是直通的。
 (2017-05-24 20:11) 回 天诛老鼠尾 的帖子
颜色都是 白黑红绿,应该不会错吧。
离线ls3566547
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-25
回 my530676426 的帖子
my530676426:所有支持OTG的设备需要接ID接地才能有5V外供电。
windows平板可以试试看不接ID直接外部输入5V既充电又给HUB供电。
安卓平板不接ID基本不会识别。 (2017-05-24 20:29) 回 my530676426 的帖子
我也看到有人家 带ID线的我 拆开只有白红黑绿, 而且不多不少, 想着应该直接对应颜色并联上去即可。
离线maidoo
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-25
回 ope 的帖子
ope:什么叫“如果线序没有错”,只要不是自己焊的头子接线前一般都要测下线序的啊,不要盲目相信标准,信不信我见过红黑都反的接头。还有你说头子接在主板上面但没插就报43的话,量量线间电阻吧,不管头子这头有没有芯片,虽然这头有芯片的没见过,而且还是nokia的。 (2017-05-24 22:00) 回 ope 的帖子
完全相信,我曾经剪开过一条USB线,发现红黑机极性是反的
maidoo的原创帖:
  三个零件,给大金家用中央空调加装遥控功能。 [url]http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=303681[/url]
  拆格力塔扇FLB-09B,修复只能最低档吹风问题。 [url]http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328458[/url]
离线ls3566547
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-25
maidoo<blockquote class="blockquote3 UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done"><div class="text UCUNNIC  UCNightMode_changeBgColor UCNightMode_changeBorder UCNightMode_BgBlack UCUNNIC_Done" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=ope" target="_blank" class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done">ope</a><span style="color:gray " class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done">:</span>什么叫“如果线序没有错”,只要不是自己焊的头子接线前一般都要测下线序的啊,不要盲目相信标准,信不信我见过红黑都反的接头。还有你说头子接在主板上面但没插就报43的话,量量线间电阻吧,不管头子这头有没有芯片,虽然这头有芯片的没见过,而且还是nokia的。<span style="color:gray " class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done"> (2017-05-24 22:00) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2102891&pid=55152201" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_8" class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 ope 的帖子" alt="回 ope 的帖子" class="UCUNNIC"></a><br class="UCUNNIC"></div></blockquote><br class="UCUNNIC">完全相信,我曾经剪开过一条USB线,发现红黑机极性是反的
测了,没反。
离线ls3566547
只看该作者 16楼 发表于: 2017-05-25
my530676426<blockquote class="blockquote3 UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done"><div class="text UCUNNIC  UCNightMode_changeBgColor UCNightMode_changeBorder UCNightMode_BgBlack UCUNNIC_Done" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=ls3566547" target="_blank" class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done">ls3566547</a><span style="color:gray " class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done">:</span>我的是V820W CH  昂达的 ,只有一个minihdmi  microusb  正是醉了, 看到有D+ D-信号焊点,过几天加USB标准接口,但是想把标准USB HUB也 改为MICRO HUB,此类平板蓝牙 WIFI都有冲突,所以必须外接键盘 鼠标 U盘或移动硬盘,至少需要3个标准USB<span style="color:gray " class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done"> (2017-05-24 20:41) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2102891&pid=55147734" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4" class="UCUNNIC  UCNightMode_transparentBkg UCUNNIC_Done"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 ls3566547 的帖子" alt="回 ls3566547 的帖子" class="UCUNNIC"></a><br class="UCUNNIC"></div></blockquote><br class="UCUNNIC">不需要充电的话买根OTG线就能解决问题,或者你DIY跟OTG线。成品线里ID信号没接地的,平板不会往外放5V
如何弄根otg线?
离线ghpeng
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-13
留下脚印学习用,我在学学。
离线rucdrbp
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-13
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+65
djseu M币 +2 我很贊同 01-19
fgqcz2 M币 +15 我很贊同 2018-12-27
atmvpdxpd M币 +24 我很贊同 2018-12-15
plkbtt M币 +24 我很贊同 2018-12-15
离线ifku69
只看该作者 19楼 发表于: 06-07
能利用usb hub 将手机当作微型电脑主机使用吗?就是用HUB给手机充电,同时给键盘,鼠标供电,控制手机,再输出视频信号到显示器上
