  • 36010阅读
  • 71回复
[综合]电喷手动档汽车带档滑行与空档滑行的问题 [复制链接]
离线wyf7056
只看该作者 30楼 发表于: 2017-05-26
回 邪恶海盗 的帖子
邪恶海盗:那你就试试在你说的情况下踩离合看发动机还转不转... (2017-05-26 08:49) 回 邪恶海盗 的帖子
踩离合会恢复供油,发动机开始运转。这个转速比发动机的启动转速高多了,并且是热车,供油一恢复立刻就在工作状态。
离线xltdx
只看该作者 31楼 发表于: 2017-05-26
当达到带档滑行喷油嘴断油模式时,ECU(发电机控制控制模块)控制喷油嘴断油,火花塞断电。发动机由轮胎经变速器带动运转,曲轴、连杆、活塞、凸轮轴、进排气门、机油泵、水泵、助力泵、发电机、空调压缩机任然正常运转,
离线060226
只看该作者 32楼 发表于: 2017-05-26
回 变色龙 的帖子
变色龙:时速超过60公里时带档滑行才不会喷油,低于60恢复喷油, (2017-05-25 09:53) 回 变色龙 的帖子
是这样吗?60的时候大概在四五档了,这样的齿比带动发动机活塞运动这得是有多大扭力啊?
离线yqxxxb
只看该作者 33楼 发表于: 2017-05-26
空挡滑行:发动机是处于怠速状态,喷油和点火都有;
带档滑行:车速大于40码时,发动机不喷油也不点火,(靠车辆惯性带着发动机转)
带档滑行:车速低于40码,发动机喷油点火,如果不加油门,发动机会拖档抖动!
这个40码速度,不同品牌的车辆,会有所不同;至于为什么发动机不喷油,不点火而方向盘和刹车依然有助力,是因为发动机一直还在吸气排气,只是不喷油不点火而已。
离线wyf7056
只看该作者 34楼 发表于: 2017-05-26
回 yqxxxb 的帖子
yqxxxb:空挡滑行:发动机是处于怠速状态,喷油和点火都有;
这个40码速度,不同品牌的车辆,会有所不同;至于为什么发动机不喷 .. (2017-05-26 14:46) 回 yqxxxb 的帖子
正解,进气歧管里负压保持的,刹车有助力。
转向,转向助力泵和发动机同步运转的,而且这种速度下,方向并不重
只看该作者 35楼 发表于: 2017-05-27
多少都会喷点油,或者说维持进气管和气缸中非常稀薄的油气混合物。仪表板显示的瞬时油耗不算数,不一定能反应真实情况。
验证这个很简单,在油泵和点火线路上装个遥控开关,带档滑行时断开任何一个,那种顿挫和撞墙的感觉绝对印象深刻。
离线alchk
只看该作者 36楼 发表于: 2017-05-27
这个要看你怎么看,从哪方面去想了。怠速的时候可以做到不喷油,此时的发动机转动是靠车轮带动的,但实际情况要看厂家怎么给你解释,实际情况是什么样的,我们也不可能知道
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线玫瑰余香
只看该作者 37楼 发表于: 2017-05-27
反正我的车带挡滑行是喷油的(江淮),德尔福mt22.1的ecu,ecu说明上有停车怠速和行驶怠速。用obd读取数据,带挡滑行也是要喷油的,大概在2个油左右,其他车不知道。反正我的车空挡滑行比带挡滑行省油。小坡就空挡,长坡陡坡就带挡滑行。
内容来自Android手机客户端
离线玫瑰余香
只看该作者 38楼 发表于: 2017-05-27
y_z_q3963:这个非常好判断,找个长坡带档滑行。看水温会不会降,会降就是没喷油,水温不变就是喷油。得关空调的情况下测试。 (2017-05-25 12:41)
喷油嘴上接条线出来,搞个指示灯更准确。
内容来自Android手机客户端
离线玫瑰余香
只看该作者 39楼 发表于: 2017-05-27
枸杞葡萄:离合器纯机械没有电路链接,发动机怎么判断你踩离合然后喷油的 (2017-05-25 21:46)
离合器踏板上有开关的,哈哈,刹车踏板也有个开关。
内容来自Android手机客户端
