  • 24234阅读
  • 36回复
[维修]福特翼虎远光长亮,车身模块BCM维修作业! [复制链接]
离线何世杰
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-25
福特翼虎通病远光长亮关不了,一般都是模块内的继电器烧坏了,
无奈只能拆电池头断电。翼虎远光继电器集成在车身模块BCM内部!
------------------------------------------------------------拆解维修!
首先得确认故障出在远光继电器!用福特诊断软件IDS可以读出相关故障码!这里诊断界面忘拍了!!!!
----断电拆下车身模块BCM!
                                              保险片就不说了,,,,,看图
                                             这里撬的时候需要两个工具!小心一点不是很难出来!!!
                                           去下后盖,按压针脚就能轻松取出板子!
                                           这里就不做解释了
                                              利用远光输出针脚找到远光继电器!!!
                                           这六排针脚连接上下层板子,想进各种方法随便拆!!!
                                         建议堆焊,对角边拉边焊,不可用力过度,会导致板子变形。
                                            完全脱焊有点麻烦!!!!楼主只有烙铁工具!!!
                                            拿下上层小板,更换远光继电器!!
                                             https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.aGarL3&id=545142929324&_u=p2koub4303b2
                                              复装,确认没有虚焊等等小问题,装车实验!
测试BCM控制的相关电路和功能
遥控、电动天窗、灯光、电动车窗、空调、、、、、、、、
实验远光开闭正常!!!
用诊断工具清除记录的故障码!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+81
离线jdq116
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-25
离线yumeitao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-25
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-25
回 jdq116 的帖子
离线迷茫人类
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-25
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-25
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-25
离线captcai
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-25
离线枸杞葡萄
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-25
离线ckh911
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-25
