  • 59866阅读
  • 60回复
[老骥伏枥,志在千里]拆解并暴改大疆精灵3S折叠翼。 [复制链接]
离线qrut
只看该作者 50楼 发表于: 2017-06-04
这个图传能有多远 操控距离大概?
离线高达
只看该作者 51楼 发表于: 2017-06-05
回 qrut 的帖子
qrut:这个图传能有多远 操控距离大概? (2017-06-04 22:06) 回 qrut 的帖子
改装之后我还没试过,改装之前野外不到一公里,市区六七百米
-折腾万岁-
离线高达
只看该作者 52楼 发表于: 2017-06-05
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:我也买了这个御上精灵,昨晚刚改完,还没试飞。手里的精灵3刚飞了不到十次,不舍得拆了改装,咸鱼上五百块收了一个不带云台图传电池的裸机身改的。应该说这个御上精灵东西比较使用,但是也有好几处设计缺陷。机壁的LED灯及灯罩的固定只能靠胶,最终扣上盖时云台的减振球很难安装。 .. (2017-06-01 20:06) 回 bg4iww 的帖子
是啊,我倒觉得无所谓,原机上的臂灯也是胶水,安装减震球我建议你这样安,用细线绑在球上,穿过云台孔,然后让球靠近孔后一拉就进来了,上下盖不严实也没事,结实就行。其实无人机没那么娇弱,那些自组无人机电线裸漏电路板裸漏电池裸露依然性能强劲,飞七八十公里每小时的速度。其实大疆和这些自组机器原理都是一样的,只不过套上了精美的壳子而已。另外问一下,不带云台图传可以正常飞吗?可以的话我也弄一个当穿越机玩
-折腾万岁-
离线bg4iww
只看该作者 53楼 发表于: 2017-06-05
回 高达 的帖子
高达:是啊,我倒觉得无所谓,原机上的臂灯也是胶水,安装减震球我建议你这样安,用细线绑在球上,穿过云台孔,然后让球靠近孔后一拉就进来了,上下盖不严实也没事,结实就行。其实无人机没那么娇弱,那些自组无人机电线裸漏电路板裸漏电池裸露依然性能强劲,飞七八十公里每小时的速度 .. (2017-06-05 19:16) 回 高达 的帖子
据说机身与遥控首次配对的时候要用云台和图传,配好对之后如果只为了飞就不需要了。我没试配好对之后取下云台和图传行不行
离线高达
只看该作者 54楼 发表于: 2017-06-07
-折腾万岁-
离线18091988410
只看该作者 55楼 发表于: 2018-03-10
我把避孕套都带来了··就一张图片?
离线伊莱克思
只看该作者 56楼 发表于: 2018-03-10
楼主好腻害,膜拜一下下
qq群:106918605;100395612
离线墨缘堂
只看该作者 57楼 发表于: 2018-03-12
楼主好腻害,膜拜一下下
离线高达
只看该作者 58楼 发表于: 2018-03-22
回 18091988410 的帖子
18091988410:我把避孕套都带来了··就一张图片? (2018-03-10 14:37) 回 18091988410 的帖子
不止一张啊
-折腾万岁-
离线andyy2570
只看该作者 59楼 发表于: 2018-07-10
Re:[老骥伏叠翼。
枥,志在千里]拆解并暴改大疆精灵3S折
