  • 16249阅读
  • 62回复
[家电]神奇的空气制水机原理详细分析并有拆机图!!! [复制链接]
离线秉烛良宵
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-26
       空气制水机听上非常神奇,机器自己能“制造”出水,接上电源不用接水就能从出水口流出清澈的水。作为曾经某某空气制水机公司的硬件工程师今天为大家详细分析这种机器的工作原理。
      首先大致讲下所谓空气制水的原理,我刚到这家公司也感觉很疑惑,其实原理非常简单,就是把空气中的水蒸气冷凝收集起来,所以空气制水机的制水核心部分就是制冷器。夏天我们开着的空调也是一台空气制水机,只不过没有人会把空调排除的冷凝水收集起来(一滴一滴的收集,一天不到一桶水,所以压根就没有必要)。空气制水机开始制水时里面也是一滴一滴在收集,收集到的水其实不干净,需要经过过滤器才能饮用。所以整个过程是这样的:启动电源->制冷机开始制冷同时风扇把空气吹向制冷机->空气中的水蒸气在制冷机冷凝滴到收集盘->收集盘中的水流到收集罐->收集罐的水位到达一定时启动增压泵把水压到过滤器中->过滤器出来的水进入饮用水罐。
      为了增加卖点搞了两个饮用水罐,一个内部有制冷,一个内部有加热,也就是可以出冷水和热水。
       装水的罐都是不锈钢做的,长时间没清洗容易滋生细菌,有可能还会长出苔藓。所以会在这些管中安装紫外灯用于杀菌。
       讲了这么多下面来几张图看下(是截图的不清晰,整体原理图的CAD文件会放在附件中):
下面开始动手拆了:
这是贴在产品背面的方框图
从后面拆开,这图是从上往下拍的(只拍到了第三层),总共有三层,
第一层是冷饮用水罐第二层是热饮用水罐,第三层有制冷机组件,收
集水罐,主要部件集中在第三层。
是第三层的收集水罐,水罐上面还有一个金属网,网内部放有沸石、活性炭等用于初级过滤
水罐上面本来有个集水盘的,被拿出来了,所以看到的上面是制冷器的多层金属片,水就是从
这些金属片滴下来的。从这个角度还可以看到正面一排的过滤组件(这张图是从后面拍的)。
这张图是侧面拍的,也就是这张图的右边是后面。下面那个罐是集水罐,集水罐左边是制冷机的压缩机,
压缩机品牌为三星的,外面包裹了一层隔热泡沫,还用线穿着绑好。上面一层是第二层,可以看到风扇的
排风口和制冷机的冷凝器、蒸发器(弯弯曲曲的管,后面会分析制冷机的工作原理),风是从图的右边进
如,经过制冷机。
这个就是刚看到的三星压缩机使用的启动电容,CBB电容。
刚看到的风扇排风口和制冷机组件,出风口还加了一个泡沫塑料套。
大家猜猜制冷机中间管道鼓起的那个是什么?制冷机的原理后面再讲解
外部接口。如果觉得没必要开启空气制水,也可以从外部接口接入自来水的
外部水压检测开关,外部接自来水时,这个水压检测开关就会闭合,进水口的电磁阀就会打开。
右边的原理图可以清楚看出这个水压检测开关的作用。注意:原理图中的“下水箱”就是文中提到的集水罐。
现在从正面来拆解,正面下层面板一打开就可以看到一排过滤器,这些过滤器主要可以分为初级过滤(一般是活性炭)
RO膜过滤,后面就是七七八八的调PH,调味之类的。整排过滤器是安装在一个金属板上的,可以全部拆下。
拆下整个过滤器的金属板,看到有乱七八糟的水管连接,图片左边是之前从后面看到的集水罐,从图片看,集水罐旁边是增压泵。
大致介绍下这些管子的连接:集水罐->增益泵->过滤器->输送到上层的饮用水管。RO膜过滤器在过滤时有废水排出,这些废水又回流至集水罐
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
ch104517745 M币 +5 这个东西少见啊 2018-06-10
hongo M币 +5 厉害,貌似沙漠里再也不担心没水了!等等。。。沙漠的空气是不是很干燥呢?还有沙漠里有电吗? 2018-06-04
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-26
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-26
离线milaoda
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-26
离线zcl0606
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-26
离线lauey
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-26
离线天狼晓月
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-26
离线digifix
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-26
离线digifix
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-26
离线铃兰花匠
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-26
