  • 23948阅读
  • 49回复
华普HP890CN万用表扎样?跟ZT102、UT139C一样DTM0660的主芯片,感觉做工不错 [复制链接]
离线zghm
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-27
回 alien2006 的帖子
alien2006:个人觉得国内所谓正牌的其实都一个德行,优利德、胜利这些也看过无数的测评拆解了,都是浓浓的寨味,我手里的胜利的表也用了十多年了,做工真不敢恭维,这两牌子也只是矮子里的长子罢了。[表情]   UT61E我也关注过,发现去年开始的做工就明显垃圾太多了,越来越山寨了 .. (2017-05-27 12:54) 回 alien2006 的帖子
34401都置了,不在乎炮灰表多预算几十块钱吧?UT139C/UT210E不比华普这个好用好看加好玩?
离线1017613085
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-27
Re:华普HP890CN 6000字万用表扎样?跟ZT102、UT139C一样DTM0660的主芯片,感觉做工 ..
在国内好像找不到HP890CN这个型号,只有HP890DN,并且是9V电池的
离线维修佬601
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-27
之前有坛友说ZT01实体店只要80。请注意
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线alien2006
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-28
回 1017613085 的帖子
1017613085:在国内好像找不到HP890CN这个型号,只有HP890DN,并且是9V电池的 (2017-05-27 17:25) 回 1017613085 的帖子
深水宝上搜到是有几家在卖HP890CN,分英文说明书不带电池和中文说明书带电池。英文的难道是外销版吗。其他卖家价格标的好高,4、5百,话说这种采用DTM0660单芯片的万用表,本来成本就很低,几十块钱差不多了。
离线alien2006
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-28
回 维修佬601 的帖子
维修佬601:之前有坛友说ZT01实体店只要80。请注意 (2017-05-27 19:22) 回 维修佬601 的帖子
网上搜到ZT101是卖85包邮,102是95包邮,听说以前只要60多,涨价了还
离线zghm
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-28
回 alien2006 的帖子
alien2006:网上搜到ZT101是卖85包邮,102是95包邮,听说以前只要60多,涨价了还 (2017-05-28 10:20) 回 alien2006 的帖子
网上基本情况是:
ZT100    65
ZT101    85
ZT102    95
ZT109   135(最便宜可108入手)
里面芯片应该都一样(ZT98除外),可玩性差不多
离线007xt
只看该作者 16楼 发表于: 2017-05-28
回 alien2006 的帖子
alien2006:
深水宝上搜到是有几家在卖HP890CN,分英文说明书不带电池和中文说明书带电池。英文的难道是外销版吗。其他卖家价格标的好高,4、5百,话说这种采用DTM0660单芯片的万用表,本来成本就很低,几十块钱差不多了。 回 alien2006 的帖子
我不大喜欢DTM0660芯片这种没有电位器的万用表,有一些后顾之忧。但还是了解了一下。华普HP-890CN其实就是华普HP-770HC。890CN是应国外厂商要求改的,两者完全一样。
HP-770HC从上市就卖230多元,后来降到180元维持了很长时间。只是最近一个月才降价到79元。后来又把10元运费加上,89元包邮。降价后在华普天猫旗舰店销售量增加不少。其功能之强,不是其它100元以下的产品可比。
既然是珠海制造,运到上海肯定要增加成本,最低也要卖89元了。所以,买HP-890CN完全没有必要,还是直接从厂里买更划算。如果非要标890CN的产品,估计厂里也有,可以与客服联系。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线007xt
只看该作者 17楼 发表于: 2017-05-28
回 1017613085 的帖子
离线1017613085
只看该作者 18楼 发表于: 2017-05-28
回 007xt 的帖子
007xt:华普HP-890CN其实就是华普HP-770HC。890CN是应国外厂商要求改的,两者完全一样。 (2017-05-28 12:08) 回 007xt 的帖子
谢谢,我知道了,感谢你的回复
离线alien2006
只看该作者 19楼 发表于: 2017-05-28
回 007xt 的帖子
007xt:我不大喜欢DTM0660芯片这种没有电位器的万用表,有一些后顾之忧。但还是了解了一下。华普HP-890CN其实就是华普HP-770HC。890CN是应国外厂商要求改的,两者完全一样。
....... (2017-05-28 12:04) 回 007xt 的帖子
看来是老司机啊,多谢指点。  怪不得我直接上华普的官网找890CN都找不到呢。而油罐上的890CN全是俄罗斯人发的视频,想来应该就是您说的这么回事了。
       另外我倒是挺喜欢没有可调电阻的机器,参数直接写在EEPROM里面也方便啊,不知道为什么说有一些后顾之忧呢
