  • 23947阅读
  • 49回复
华普HP890CN万用表扎样?跟ZT102、UT139C一样DTM0660的主芯片,感觉做工不错 [复制链接]
离线alien2006
只看该作者 30楼 发表于: 2017-05-30
回 007xt 的帖子
007xt:因为HP-36K也在半价促销,做工和性能超过UT33A,只要40多元(不含邮费),都吸引到那边去了。[表情] (2017-05-30 07:13) 回 007xt 的帖子
,看了下果真如此啊,到底老司机,都逃不过你的法眼啊,哈哈
离线aihe
只看该作者 31楼 发表于: 2017-05-30
回 alien2006 的帖子
alien2006:嗯,网络电阻它用的是MELF电阻,这些电阻一般50PPM的指标,对于三位的万用表来说也凑合了,淘宝上也看到过有些20PPM的MELF,不过这些自动量程网络电阻的阻值比较难凑。不过话说基准都100PPM了,电阻也就不想折腾了,炮灰表,看看就好 (2017-05-30 10:28) 回 alien2006 的帖子
可能我和你理解的不一样,我认为它是说自动切换时的内部切换电阻
离线alien2006
只看该作者 32楼 发表于: 2017-05-30
回 aihe 的帖子
aihe:可能我和你理解的不一样,我认为它是说自动切换时的内部切换电阻 (2017-05-30 14:45) 回 aihe 的帖子
你是指自动挡切换时,内部MOS电子开关的RON电阻的温漂?
离线aihe
只看该作者 33楼 发表于: 2017-05-31
Re:华普HP890CN 6000字万用表扎样?跟ZT102、UT139C一样DTM0660的主芯片,感觉做工 ..
这个当然也会有开关电阻,当然会有温漂的啊,所以同等级自动挡的参数比手动挡的会低一点
离线alien2006
只看该作者 34楼 发表于: 2017-05-31
回 aihe 的帖子
aihe:
这个当然也会有开关电阻,当然会有温漂的啊,所以同等级自动挡的参数比手动挡的会低一点 回 aihe 的帖子
这个RON的温漂问题可以忽略不计,自动挡万用表前端输入电阻是10M欧,然后接下来是1.11M 101K等这类的分压电阻,RON电阻通常比较小,100欧姆左右,温漂影响这些也都是按比例弱化的,因为自动挡万用表的电子开关接法是比较特殊的,RON是算到10M欧的输入电阻内的,所以RON的影响都是弱化了几百倍了,3位4位的万用表都不用考虑这些问题。大前年我的小组参加电子竞赛做过6位的万用表,用的也是100欧左右RON的输入选择开关,当然RON越低影响越小,但是这个开关关键是漏电低要低,这种高分辨率表的时候才需要仔细考虑这个。
离线alien2006
只看该作者 35楼 发表于: 2017-06-05
刚刚还是上深水宝入了台 HP890CN 英文说明书无电池版本,当回小白吧,正常明天应该能到手了,到时候再上测评。向卖家确认了是外销版全新原包装的,带软包皮套、测温探头、万用表笔,就是没有电池,以及说明书是英文的。 之前上华普的官网也了解了HP770HC,一模一样的,89包邮,不过是不带软包,加上软包也是99包邮,一直没看到770HC的国内测评,所以也就没下手,就近长三角98元包邮入了890CN了,能快点收到
离线13728077851
只看该作者 36楼 发表于: 2017-06-07
这货的600A电流档是用钳的吗?
离线bigradio
只看该作者 37楼 发表于: 2017-06-08
回 alien2006 的帖子
alien2006:      嗯,9V的电池实在是不舒服了,还是看重2节电池的方便省钱,手里的9V充电电池这几年坏了好几块了,现在再买都要20多一节实在不舍得了,3V的用得也能久一点。看了DTM0660的官方电路图,发现它用9V也是先经过一个线性稳压降压之后再用的,意味 .. (2017-05-27 12:30) 回 alien2006 的帖子
9V电池使用两节锂电串联完全搞定。非常爽,电力充足!
离线weishouxing
只看该作者 38楼 发表于: 2017-06-08
回 alien2006 的帖子
alien2006:刚刚还是上深水宝入了台 HP890CN 英文说明书无电池版本,当回小白吧,正常明天应该能到手了,到时候再上测评。向卖家确认了是外销版全新原包装的,带软包皮套、测温探头、万用表笔,就是没有电池,以及说明书是英文的。 之前上华普的官网也了解了HP770HC,一模一样的,89包邮,不 .. (2017-06-05 10:28) 回 alien2006 的帖子
难道和我买的是一家的,我买的英文无电池的,是硬芯的,评价还发了个图。
离线alien2006
只看该作者 39楼 发表于: 2017-06-09
回 13728077851 的帖子
13728077851:这货的600A电流档是用钳的吗? (2017-06-07 23:36) 回 13728077851 的帖子
没有钳,这个标配里没有,要到官方购买选件,我也用不到钳
