  • 1523阅读
  • 1回复
[家电]求推荐一款单电源DC5V运放电路 [复制链接]
离线icespirit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-05-31
打算自己DIY制作一款负压吸锡器,工程刚开始就遇到困难,目前手头有负压传感器工作电压DC5V 精密电阻若干,运放LM358 LMV358 AD8572 op291 等好几款运放,要求希望运放效果能满足放大大概13倍左右 传感器压差信号电压我测量如下表
气压值      传感器V-/V+压差     运放输出vOUT电压(要求)        自己制作用LM358搭建的运放VOUT输出
0.00Mpa        0.028             0.508V                           0.381V
-0.005Mpa      0.028             1.104V                           0.381V
-0.01Mpa       0.087             1.662V                           1.154V
-0.015Mpa      0.149             2.237V                           1.973V
-0.02Mpa       0.210             2.805V                           2.855V
-0.025Mpa      0.273             3.370V                           3.559V
-0.03Mpa       0.338             3.932V                           3.559V
困难1、尝试用LM358搭了一个电路测试发现失调电压的存在-0.005Mpa、-0.01Mpa这里由于存在失调电压此处电压未放大将运放换成LMV358后测试发现线性能够改善,但是0.00Mpa处Vout电压就有1.106V,如果尝试调低至0.508V待压力到了-0.03Mpa后就没有3.932V了 最多只有2.821V左右,即0位满足了-0.03满足不了 -0.03满足了 0位又太高 所以希望论坛老大帮下下我 谢谢
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-31
