朗逸查修灯光报警
由易到难,第一步:检查是否刹车灯泡烧毁;第二步:检查是否保险丝烧断;第三步:刹车灯开关。
上次给这辆车保养时,眼尖的坛友就发现了仪表盘上灯光报警灯亮了。问车主,车主回答没任何问题啊,前面年检也都正常过了。
我把车辆灯光全察看一下,双跳、示宽、远近灯、左右方向都很正常。刹车灯一个人白天看不出。找我的2节加长杆做辅助
对接,一头顶刹车,另一头顶座垫。
看看后面情况,左侧
高位刹车灯
右侧,全车刹车灯全不亮。也亏他的,近2年开着不显示刹车灯的车上下班
先从最简单的灯泡开始查起
毛毡早就脱离了,不然只要撕开预留的开口就能检查刹车灯泡。
逆时针旋转最外侧上方的灯泡座
看清楚,就是这个有红色的洞口。一开始取错了,测了下方的灯泡。
灯泡烧毁的很明显
P21/5W高低脚的双灯丝通用卤素灯泡。就左侧的烧毁了,高位刹车灯和右侧的正常。应该还有其它故障,再查看保险盒。
[ 此帖被xuyaz在2017-06-01 21:31重新编辑 ]
