  • 2715阅读
  • 18回复
[芯邦]U盘 遇到诡异毛病 [复制链接]
离线290903390
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-02
我有个杂牌 64g 的U盘
XP系统 格式化 只能 是 exFAT
格式化后 我把 另一个U盘里的内容 备份到 这个 64G 的U盘
我一次性 复制到64G这个盘  只要U盘退出重新插上  有的文件会丢失 但是 复制过来的 文件夹还在。
花了一个晚上做了测试
这个 软件 写入 全满 都是正常的
也做了 快速扩容检测
也是正常
又 格式化 重新 拷贝
打开盘 在根目录下 随便点开了一个 MP3文件 可以播放 (以为没问题了)
然后我就 新建文件夹 重命名 把 根目录下的 所有 MP3 文件 移到 新建的文件夹
重新插拔后 在新建的文件夹 下 是 空白 没有 任何文件
不甘心 ,再次把另一U盘 下的 MP3文件直接复制到这个新文件夹下,完后播放了一下 ,正常
重新插拔后 ,又是空白。
奇怪的是 这个U盘已用空间却是 在有几次 重复拷贝一样的内容 有 在 增加
我老的那个U盘  已用才不到 7G 理论上来说 我全都 复制过来 也 就7G
当然也不止 新建的文件夹会有 问题 我老的U盘 复制过来的 文件夹 里面有 空 情况 出现
总之  根目录下 的 文件 文件夹不会出现丢失,到二级就出现奇怪问题
是不是 跟这个 文件系统 有关系 ????
这诡异的 问题 真是 头大
借大家吉言
果然是扩容的
看图
有没有办法 量产啊 !!!
运气太差了,还没等再折腾一下,就被我 踩破了
[ 此帖被290903390在2017-06-07 22:42重新编辑 ]
离线jxzhuganwei
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-02
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-02
回 jxzhuganwei 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-02
离线慢慢牛
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-02
离线m0294
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-02
回 慢慢牛 的帖子
离线yukimura_z
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-02
离线hqlin665
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-02
离线727037234
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-02
离线笑着无奈
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-03
