上午用的好好的电脑下午就开不了机了,检查半天怀疑是主板坏了,因为拔掉12V辅助电源插头CPU和电源风扇就能工作,插上就没反应,测量主板12V辅助插座对地电阻只有零点几欧。跑电脑城买了一块主板,回来装好还不工作,主板是买时测试好的。手头没有维修卡,也没有闲置的CPU可以代换。维修陷入困境。正在发愁时,同事的朋友搬来台电脑让给他重做系统,打开一看平台一样,也是AM3+的CPU。遂拆下CPU插到他的主板上,结果不工作,确定CPU也已损坏。又买来块二手AMD250的CPU,装上后主板点亮了,可是又不认硬盘了,幸好手头有块备用的500G硬盘,插上后顺利进入了让系统。一下烧坏了这么多东西,这才意识到电源可能有问题,拆下电源测试,电源启动瞬间正12V电压达到了16V,然后慢慢回落到12V。这才想起来一个月前独立显卡突然烧坏了。肯定也是这个电源引起的。赶紧找出个备用电源换上。电脑终于正常了。
这台机器是工作用的电脑,硬盘里存了好多资料,虽然有备份但是不很全。于是拆下硬盘电路板看看哪里烧坏了。能不能修复,果不其然,正12V电源上两个0欧的电阻烧糊了,一个型号P051的原件短路了,查不到这个原件的资料,感觉应该是类似稳压管的过压保护原件。把它拆下后测量两个焊点阻值很大,说明没有短路的地方了,再将两个0欧的电阻焊盘用飞线连接,恢复安装,挂到机器上,哎,认出来了,资料完好无损都回来了。。。
下面是罪魁祸首,,,
就是这个电源,烧坏了除风扇,内存外的所有东西,花了200多块,焦头烂额一下午,,,幸好硬盘修好了,,不然损失更大!
