  • 15868阅读
  • 77回复
[维修]必需自己动手保养~0成本修日产颐达方向盘游丝造成的气囊灯故障 [复制链接]
离线zsy330940729
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-03
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-03) —
特别喜欢自己动手处理车子的一些小问题,很享受动手的过程,只要有时间,一般我的车子我都会自己做保养(前提是要有时间)……
端午节去外婆家,比较多弯曲的小路,下午回来的时候,转了2个90°角,突然发现仪表有个灯在闪,看到是气囊灯,马上想到是方向盘游丝不行了,毕竟是通病,终于!该来的还是来了……
前俩月还刚刚看论坛里面一位楼主换游丝,现在到自己头上了……
虽然基本可以肯定是方向盘游丝的问题,不过还是按照正常流程来走一遍吧!
第一、翻维修手册,看故障灯是什么意思
通过观察气囊灯闪烁,确定是是规律的,即以下“系统故障”,诊断步骤2是用ECU电脑,我没有,pass……诊断步骤6是用行车电脑自诊断模式,好,看看有没有用……
琢磨半天,不知道怎么进入自诊断模式……这手册说得真含糊,不直接……往上一查,就是点火开关从OFF转到ON,等气囊灯熄灭的一刹那,转到OFF位置,等3秒,再重复操作2次……
工作上最近比较忙,端午休假回去一堆事,没时间弄,每天气囊灯在那闪,真不舒服,真想抽空把灯灭了……
本想去汽修店,读故障码,维修——不过想想汽修店也就叫你换气囊游丝总成,把你当傻子讹你一笔……“换”和“修”完全是两个概念,但他们总收你“修”的价格,还在配件上赚你一笔……
想想还是自己换吧,换之前先修一修,反正不难……
第一步,断电,拆掉负极
第二步,拆气囊、方向盘、饰板、各转向插头等……
拆几个螺丝就可以,不复杂
什么叫游丝?方向盘在转,气囊和方向盘控制按键、喇叭线等,总不能一起跟着转吧,游丝就负责线路的软连接……
背面,两边的红、绿、黑线就是连接灯光和雨刷、喷水等的线路,告诉你个秘密,网上买游丝,记得看这些线的质量、粗细、做工、印字,和副厂件有区别的,当然,副厂件也不一定比原厂件要差,毕竟原厂件是通病……
分解
分解
这是连接气囊这端,所谓的游丝,最重要的,就是这个排线,耐不耐用
连接插座端,用万用表测,右起第二根,断了,用强光电筒从背后照,也无法找出断裂的地方……
本来想用漆包线做飞线,把原来的断路那条线路彻底截断,用飞线嫁接到其它空线上
下楼继续……
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+278专家+4
q版虎斑猫 M币 +15 優秀文章 2017-06-08
qingf2008 专家 +1 優秀文章 2017-06-07
qingf2008 M币 +30 優秀文章 2017-06-07
weizaisifang M币 +30 謝謝分享 2017-06-06
eros8269 M币 +15 謝謝分享 2017-06-05
zksa M币 +30 去四儿子那估计没个千八百的搞不定! 2017-06-04
铁木珍 专家 +1 優秀文章 2017-06-04
铁木珍 M币 +30 優秀文章 2017-06-04
gnimuh 专家 +1 - 2017-06-04
gnimuh M币 +15 - 2017-06-04
12
离线zsy330940729
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-03
后来观察觉得没必要,如果截断FPC软排线任何一根,很快其它也会断裂,从耐久度和操作性来说,都不利于使用,要想媲美原厂,中间的软排线要么更换,要么不去动它;
想更换FPC软排线,无奈两端都是点焊焊死的,换排线也不太划算,操作比较繁琐,
最后决定在排线两端跳线,插头插脚不去改变,中间的线路用跳线的形式借其它线路使用……
气囊端只要把棕色铜线重新焊到B线路上即可,
插座端只需要将空线与开路的线路焊接起来即可
N年没有用电烙铁了,一顿找……
然后找到了这个……回想起来是几个月前藏起来不让小孩子吃的……
吃了5秒钟左右,就开始焊线……
很老的松脂,不过锡线太硬,氧化了,而且中间还不含助焊剂的,很难焊,焊完觉得有点虚焊,又重新焊了两次……饭桌也搞得乱七八糟的了。
最后组装好,重新装回车上,本以为装上去灯就灭了,没想到这电脑还带记忆功能,不会是要找汽修店去消码吧……那不还是要给他们宰一顿?……起码宰你50块……
最后还是求教维修手册,用自诊断模式清楚内存,竟然OK了!……可喜可乐!……
至此,气囊故障灯熄灭,现在自检后自动熄灭,终于正常了,又可以愉快地继续打方向盘了……做杯饮料犒劳一下自己!
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+277专家+2
coffeebin M币 +15 優秀文章 2017-06-07
zksa M币 +30 楼主辛苦了!应该来顿大餐! 2017-06-04
our420 M币 +8 我可能会用耳机线一根根飞。。。 2017-06-04
壹切皆有可能 M币 +22 厉害 2017-06-04
阿甲 M币 +8 饮料是啥玩意? 2017-06-03
sunnywind M币 +1 嘉顿鸡味饼,好吃!! 2017-06-03
zhuqing-1920 M币 +15 謝謝分享 2017-06-03
gaozhisi M币 +30 精彩回帖 2017-06-03
ssn2 M币 +15 手册真好,省下可以喝几杯还不用停航 2017-06-03
12
离线渔者01
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-03
楼主动手能力真强
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zsy330940729 M币 +1 瞎折腾…… 2017-06-03
离线nanwan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-03
顶住,动手能力强大!
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zsy330940729 M币 +1 歡迎探討 2017-06-03
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-03
学习了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线siyatu2001
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-03
楼主牛人也
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
在线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-03
排线质量太差
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zsy330940729 M币 +1 从外观上来说,是完好的,里面铜线断裂,排线是一方面,我觉得转动阻力也有关系 2017-06-03
在线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-03
还是换新的比较好,一根断了另一根也快了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zsy330940729 M币 +1 换的话比较简单,修了心理上是物尽其用了,再换就不觉得可惜 2017-06-03
在线amway0412
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-03
我也坏过换新了
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zsy330940729 M币 +1 嗯,通病!通病! 2017-06-03
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-03
不错的维修贴,支持一下。
另外,楼主你的那个维修手册可以发一份给我吗?
353369970@qq.com    谢谢了。
