  • 3105阅读
  • 10回复
[外设]治疗墙面癌症:俗称墙面吐碱 [复制链接]
离线瑞福康
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-03
一、墙面泛碱的形成原因
1、形成原因
  墙体及其装饰面泛碱的根本原因是墙体防潮层失效或根本就没有防潮层引起的。由于墙体防潮层失效,地下的水分便沿着墙体中的毛细通道上升,并由墙体表面蒸发出去。土中及墙体中的可溶性盐碱会溶解到水分中,当水分蒸发时,溶解了的盐碱便在墙体表面及近表面处结晶析出,结晶时其体积稍有膨胀,所以会在墙体表面及近表面处形成结晶膨胀应力。
2、形成机理
  用于外墙装饰打底的水泥砂浆及粘贴块料的水泥浆,硬化后,水泥水化产物中存在大量的Ca(0H)2晶体,约占水化产物 20%~30%,Ca(OH)2在渗入的雨水作用下,溶解渗出,并与 空气中的CO2反应:
  Ca(OH)2+CO2+nH2O = CaCO3+(n+1)H2O
  生成的CaCO3附着于装饰材料表面而形成泛碱现象。据上述可知:引起泛碱的内因为水泥石中存在大量的 Ca(OH)2,及作为Ca(OH)2渗出通道的毛细孔;外因为渗入的雨水。
泛碱的整治措施:
第一步,铲掉脱落的墙面,铲不动为止。用草酸粉末兑水一比十比例喷壶均匀喷洒在墙面。先酸碱中和。
干透以后,会发现墙面脱离更严重,这时基本把碱性物质脱离掉了!
第二步,固化墙面,继续抗碱。使用界面剂,也叫抗碱基膜,也叫固化剂,俗称墙固。
均匀涂刷在墙体上。这一步起到固化抗碱的作用!
第三步,涂刷防水。有效防止拖地,水汽等外力碱性水对墙体的侵害。
第四步,挎粉刷石膏。可以加点胶水。找平破损墙面。
第五步,防水腻子挎白,打磨上漆。墙面恢复一新!
总结:
第一,铲除
第二,刷稀释性草酸
第三,界面剂
第四,防水腻子
第五,抗碱底漆
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线xiaopang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-03
离线leslie发
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-03
离线sun485479
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-03
离线随来随去
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-03
离线constainting
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-03
离线sdaviy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-03
离线iamsoso
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-04
离线tan01255
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-04
离线maya2000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-04
