  • 21925阅读
  • 39回复
[WiFi]K2P拆掉WAN口增加USB [复制链接]
离线elecfun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-03
昨天K2P刚到,看到有坛友试验发现K2P预留了USB测试点,那就不用刮U,能很方便的增加USB功能了。这几天正好在折腾远程下载,还一直想把K1/K2刮了,现在看来不用了。
下午开拆,先换32MB的FLASH,原来的电源插座是粗针的不通用,换成细针的。顺便把串口针也加上。
完成后先刷软件。按教程开启telnet,备份固件,然后刷breed,备份eeprom(wifi校准数据),刷固件。目前固件还不支持WIFI,只能等大神适配。
教程参考:http://www.right.com.cn/forum/thread-217088-1-1.html
其中安装ssh是为了scp上传breed,但我的电脑上传、下载都没速度,所以我用了另外一种方法。电脑下载hfs文件服务器,把breed拖进去,修改IP为与K2P连接的电脑LAN口IP。
在K2P的telnet下输入如下命令,其中wget后面的URL根据你的实际情况填写。
cd /tmp
wget  http://192.168.1.219/breed-mt7621-newifi-d1.bin
mtd write breed-mt7621-newifi-d1.bin Bootloader
重启后就自动进breed了。这时就可以备份EEPROM、上传固件了。
由于breed和固件还没支持K3P,breed的复位按键错误,不能用按复位的方法进入控制台,需要使用breedEnter。固件里目前还不支持5G WIFI,WAN获取IP后LED也不变色。只能等大神更新了。
鉴于目前软件还不完善,我就不提供了,各位等大神更新了更刷。
下面开始增加USB。
由于机器外面为金属壳,开孔不便,想来想去WAN口还是最方便的,宽度一样,固件里还可以把LAN改成WAN,只是少个LAN口而已。
拆WAN口。
4种3.0的座,挑个能放下的。用2.0的也可以。最后是卷边的,不容易变形,也好固定。
垫个胶纸,以免短路。
卷边正好卡在板边,然后焊接。
侧边距离铜箔有点远,用3PIN弯排针焊接。
我只带U盘,就用板上自带的5V。板上有两路5V,我选了CPU的一路,另外一路是给PA供电的,怕影响WIFI质量。加电容、限流PTC,飞线。
3.0对WIFI有干扰,我手上也没3.0的U盘,直接飞2.0就行了。CPU那边还要拆屏蔽框,懒得动了,直接飞到背面的PAD。
装壳看下。上面的孔可以用来装排针,或者堵上。
开机看下,可正常挂载,剩下的就是跑远程下载工具了。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+116专家+1
离线cbass120
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-03
离线cfangg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-03
离线胖太阳
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-03
离线zzhbeyond
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-03
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线elecfun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-03
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-03
回 elecfun 的帖子
离线elecfun
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-03
回 马叉虫片反sb 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-03
回 elecfun 的帖子
