  • 2159阅读
  • 4回复
[家电]尚朋堂遥控风扇维修 [复制链接]
离线tsangr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-03
最近天气开始热, 把风扇拿出来用. 去年还用得好好的, 今年拿出来就不正常了. 故障现像: 按遥控开关后, 风扇转一会就不转了, 有时一两秒,有时数分钟. 手动按下开关, 情况一样. 当风扇转动时, 按下遥控或手动的任何键, 风扇马上停转. 风扇转动正常, 说明马达没问题.  遥控器能令风扇开关, 说明遥控器基本是好的.
剩下出问题的只可能是遥控主板. 拆机后目测基本上和元件完好, 没有烧焦. 看到主板上有两个降压电容. 估计是这两个电容老化失效造成故障.
红圈内两个电容很可疑, 拆下来量度一下.
果然电容和标称的容量1uF不同, 只有两百多nF
正常的105J, 是1uF的
另一个标称100nF的, 实测只有9.42nF. 剩下不到标称的10%
正常的104J是100nF的. 把两个电容换上后, 一切回复正常.
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23专家+1
离线554766854
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-04
离线yjgd518
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-04
离线a22339305
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-16
离线weilanyu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-16
