  • 2393阅读
  • 4回复
[手机]几款手机充电器的拆机(下) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-03
    我们步入二十一世纪的门槛,迎来了科技高速发展的时代。数码产品改变着我们的生活,手机成为了现代生活的标志,手机充电器也是大家所关注的焦点之一。如今各种山寨充电器(劣质充电器)以其低廉的价格吸引着消费者的眼球,充斥着电子市场。下面是山寨充电器的拆解比较,让你看到山寨充电器的真面目。
    我拆了最常见的山寨充电器。它具有苗条的身姿和轻量的体重,它的外壳使用了一些廉价的原料制成,如聚氯乙烯和一些含有大量添加剂的聚乙烯,这样的外壳强度很小,不耐高温且能释放出有毒气体。它有一个印刷粗糙的铭牌(标签),上面没有3C认证,没有真实的厂名厂址,独特之处在于有一个闪电符号,提示消费者使用山寨充电器可能发生触电危险,揭露了山寨充电器的丑陋面目。
    只要拧开螺丝,山寨充电器就可以马上拆开。电源插头由铁制成,而不是铜制。它和外壳的连接并不牢固,只要150N左右的力就可以将其分离,而官方正品的插头能承受500N以上的力。电源插头和印刷电路板之间的导线很粗糙,线径很小且铜线含有较多杂质,容易发热,且绝缘皮很山寨。多数山寨充电器使用的熔断器是普通电阻器而非保险电阻器,在发生故障时难以熔断而使充电器起火燃烧。多数山寨充电器的整流电路相当简单,只有一个二极管,能利用50%的交流电,输出效率肯定不能得到提高。滤波电路也很简单,只有一个较小的电容器,滤波效果相当差,在直流电中含有大量的交流成分,很容易损坏设备,也不能符合电磁兼容性的标准。
    不少山寨充电器的振荡电路只有一个三极管和少量的电阻器和电容器,这样的振荡电路只能勉强工作,转换效率相当低,同时转化为大量的内能,不但自身容易烧毁,而且也容易引燃外壳而发生火灾。
    这种山寨充电器和官方正品充电器差别最明显的就是变压器。手机充电器使用的变压器都是开关变压器。它的体积很小,其质量的好坏直接影响手机充电器的安全性。变压器的初级线圈匝数较多,次级线圈匝数很少,此外还有一个很小的线圈(也叫反馈绕组),它可以使反激式电路提供信号,使其正常工作。各个线圈之间用很薄的绝缘材料隔离。开关变压器使用的都是有刚性且耐热的绝缘胶带,且经过了浸漆工序,能保证初级和次级之间的电压达到3kV也能安全工作。而山寨充电器使用劣质的绝缘胶带,容易变形且不能耐热,再加上有一些的变压器没有浸漆,容易发生漏电事故。
    这种山寨充电器使用的印刷电路板也非常垃圾,甚至不如儿童玩具。电路板有很多毛刺,表面比较粗糙,铜线电阻较大且容易脱落,元器件不牢固,安全距离不足。按照有关规定,开关电源(包括手机充电器)初级交流电两线之间至少有3mm的距离,初级交流线路与初级直流线路至少保持2mm的距离,初级电路与次级电路至少有5mm的距离,如果距离不足则应该镂空印刷电路板保持绝缘。而有些山寨充电器初级电路只保持1mm的距离,初次级之间甚至难以看到边界。这样的充电器虽然小巧玲珑但有很大的安全隐患。
    在次级电路部分,即使是正品手机充电器,也有很大的差距。有些让人眼花缭乱,有些则较简单。但山寨充电器所用的元器件质量较差,排列无序,甚至元件松动,与官方正品充电器有天壤之别。
    除此之外,山寨充电器唯一的“独特之处”是电源指示灯。很多官方正品没有指示灯,但绝大多数山寨充电器必有,而且灯光很亮,把自己的身上的“闪光点”展现在人们面前。实际上,山寨充电器使用的是劣质发光二极管,且发光二极管超负荷工作,可能会炸裂伤人,同时山寨充电器将一笔电能“投资”在超负荷运作的发光二极管和与其串联的劣质电阻器上,进一步降低了电能的转换效率。而正品手机充电器使用优质的发光二极管和阻值合适的电阻器,能耗相当小,而且有一定的亮度但不刺眼,达到合理利用指示灯的目的。
    除了常规的手机充电器以外,万能充电器和移动电源也非常流行,成为了手机用户的伴侣。万能充电器也是一种山寨充电器,没有3C认证,安全得不到保障。万能充电器有一个聚氯乙烯做的外壳,聚氯乙烯不耐高温,加热或燃烧时会释放出有毒气体,这也是火灾现场很多人遇难的原因。在外壳上有一个折叠式电源插头,连接内部的劣质印刷电路板,熔断器是使用普通电阻作的,用一个二极管整流,滤波电路相当简单,有些机型甚至没有滤波电路,变压器质量差,电气间隙很小,正如前文所述,没有安全保障。万能充电器有一个玩具级的集成电路,说不好会出故障使手机电池过度充电甚至爆炸。请用万能充电器网友们最好赶紧扔掉!
    移动电源俗称充电宝,是一种为数码产品(主要是手机)充电的设备。移动电源的整体结构比较简单,由外壳、蓄电池(常见的是锂电池)、变压转换电路和内部导线及绝缘材料组成。变压转换电路由输入接口,输出接口和内部电池接点组成。在变压转换电路中,有输入变压电路、振荡电路、磁芯线圈和输出整流滤波电路。一些高级的移动电源还有电源管理集成电路和钽电容器,如小米,品胜等移动电源产品。充电时,移动电源将5V电压转换为4.2V电压,放电时则相反。对于移动电源,应当选择官方正品,不应该选择价格低廉的山寨产品,才能保障安全,保护手机的健康。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线无心法师
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-03
离线龙神
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-04
离线文笔钻山
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-04
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-04
