  • 28244阅读
  • 177回复
[钟表]打理天津厂东风海鸥机械表 ST5型机芯(90P) [复制链接]
离线zangzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-04
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-05) —
        前阵子出差了,所以就有阵子没来论坛,这不回来休息,咱们就继续拆表吧。这回来拆天津手表厂生产的著名的ST5型机芯。首先介绍点相关的背景。
        天津手表厂的发展道路经历颇多曲折与坎坷,国产手表发展初期天津、上海两家产量不相上下,质量互有高低。六十年代初,天津厂受挫于“五一”表的二次改造,当年四名苏联专家来厂,在专家倡议下,天津厂重新按照苏产“基洛夫”手表工艺进行设计。可是未过多久中苏关系恶化专家撤离,遗留一大堆没有搞完的技术问题反而使原来的工艺处于半停滞状态,产量搞不上去,质量也不稳定。而此时上海手表厂几项经济技术指标开始遥遥领先。当时“南刘北杨”(上海刘思仁、天津杨可能)中的杨可能厂长针对天津厂面临的局面提出“把产量让给对方,在质量品种上高人一筹”的指导思想,为企业在后来的竞争中奠定了基础。发展思路确实后,1965年,杨厂长把目光投向了国外市场。由于一直以来国际上有一项规定即仿制他国的产品不允许出口。而当时津沪两地的国产手表均属仿制,要想走出国门就必须研制自己的全新产品。杨可能大胆提出了“自行研究设计试制新产品”的设想,研发新产品ST5(当初一般国产机械手表的型号皆由四个字母组成。如ST5B,型号的第一个字母S是手表拼音的首字母代号,第二个字母是手表生产厂的代号,天津即为T,第三个字是产品的序号;第四个字母一般是该手表性能的代号。A代表防震,B代表防震日历,C代表防震自动,D代表防震日历自动。比如ST5A表示是天津手表厂生产的防震手表。)型的方案被提上日程。同年8月,杨厂长亲自挂帅组成试制小组,试制工作由六十年代初期天津大学计时专业首批毕业分配进厂的技术员王亚舟主持(王亚舟后来也成为天津手表厂厂长)。1966年底完成图纸、样机,投入小批量试制,转年即大批量生产。至到1969年9月国庆节前“东风”牌手表正式定型投产,1970年,“五一”、“东风”产品交替,全厂生产转向。这是天津手表厂历史上一个重要的转折点。后经过几次升级,衍生出了日历,全自动等后续产品,后期更以“海鸥”的商标进入国际市场,也正因为“海鸥表”的声名鹊起,1987年“东风表”被其正式取代退出了历史舞台。天津厂开始了海鸥的时代,但机芯仍沿用ST5型。装载ST5机芯的东风表是中国第一块自主研发自主生产的手表。也正是因为它的优秀,天津厂才能在统芯来临时得到周总理的特别批示保留住了自身的独特性,最终形成和上海表的分庭抗礼。
这是基本的设计图
这回要打理和维修的主角,目的是用下面两块东风表中的一块作为配件修好上面的那块单历的海鸥。
朋友给的坏表,被我先后拆走了几个轮和镙丝,加上坏的,基本就剩夹板和日历完好了,
备选的两块东风,
初步选定用这块来当配件
平面的东风和铣花的海鸥,
下面开拆,取掉表壳后,下三针,
松固盘镙丝,下表盘,
别看这块东风盘不怎么样,芯还真不错,用来当配件有点可惜了,
继续拆另一块,这个正好,主夹板是后期的平板,不像上面那块,这个只能安装平面表盘,决定就用它了,拆
把刚才的机芯换装这块表盘装好,
回到平面的机芯,继续,
下表摆总成
因为要更换原海鸥的全部夹板,所以只用摆轮,
这个摆轮还不错,游丝很整齐,
下擒纵叉夹板和擒纵叉,ST5的擒纵叉夹板型制上和统芯不同,是双镙丝固定夹板两侧,个人认为这种结构比统芯的悬臂更稳定,
下大钢轮
下发条夹板,
下小钢轮,这个又与统芯不同,设计更合理,制作更精良,对工艺的要求也更高,
注意这两镙丝是正丝的,可别拧反了,
下发条盒
下上夹板,ST5的上夹板是与统芯最明显的区别之处,呈三角形,一侧镙丝固定,比起统芯刀形两头固定,防震性能更大的取决于主夹板的工艺水平,这也是有些人认为ST5不如统芯稳定的地方。
下秒轮,过轮,棘轮,
下中夹板,
下中心轮
中心轮是与分轮套接在一起的,所以要翻面先下分轮,由于这块主夹板后面是要更换的,所以其它的就不拆了,
取走中心轮
接下来拿出日历版的机芯,
取掉其它,同样也是要下中心轮,
但这个下中心轮会复杂点,需要拆解日历部分,所以下日历盘夹板,
下日历盘,
下时轮和元宝簧,
下分轮,日历过轮也得拿下来,因为它已经没有固定,不取下容易掉零件,调时上弦系以前清洁过,就不拆了,
仔细观察,可以看出,ST5的调时上弦系统和统芯也是有区别的,统芯的压簧片是整体的一片,而ST5的是分成两部分的,感觉这样更合理,但确实比统芯的加工难度要高,
取走中心轮,
        拆解到这里可以看出,从轮系的位置排列来看,天津厂的ST5机芯和上海厂的SS7机芯如出一辙,只是在零件的尺寸上有些许不同,原理和构造是完全一样的,结合二者出现的时间我们不难得出统芯是在ST5型机芯的基础上改型而来的结论,而且两者不同的地方,个人认为ST5的细节做的更好要优于统芯,设计更加合理,加工也更加细腻,当然工艺和技术上的要求也更高,统芯感觉就像是ST5的简化版粗制版一样,技术要求低便于生产,估计这也是统芯会被推广的原因吧。好啦,闲言少叙,我们接着拆,
(接一楼)
[ 此帖被zangzj在2017-06-05 23:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+662专家+6
离线zangzj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+477专家+2
离线spark1976
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mtkylaotan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+24
离线zangzj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-04
回 mtkylaotan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线128
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-04
离线yaodao6699
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线qmyqmyqq
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-04
回 zangzj 的帖子
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线zangzj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-04
回 128 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
