  • 14630阅读
  • 52回复
[电源]自己做的USB电压电流表供电改造+程序升级 [复制链接]
离线2545889167
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-04
上一帖:
基于efm32的彩屏蓝牙USB电压电流表,支持QC2.0/QC3.0/MTK快充诱骗,谁说壁虎没有用?|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1825596
再焊接个USB电压电流表|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1881373
之前做了个USB电压电流表
但是在设计的时候,没有考虑的太周全,表自身的供电使用了ams1117-3.3这个坑爹货。
这样就造成了坑爹的问题。从测量源取点的时候,供电范围相当的窄,只有4.5-12V的样子
低于4.5V,AMS1117的压降太大,导致单片机端的电压不足3.3V,系统宕机
高于12V以后。压差达到10V左右,表自身因为有蓝牙,耗电不小在40ma的样子,那么AMS1117上就要承受0.4W以上的发热
再加上国产1117质量令人堪忧。超过12V以后很容易直接导致1117爆炸,然后高压直通后面的设备,最后全版芯片烧毁报废
因为1117的问题全版烧毁的坛友,我听说的已经有3位了
于是寻思着改造下供电。
目标供电范围 3.6V-24V都要能正常输出3.3V 70mA(电流2倍于耗电,保险)
那么,显而易见是排除线性稳压之类的芯片了。目标转向DCDC
但是一般的DCDC芯片启动电压都是在4.2V及以上的,
有些DCDC芯片又是耐压不够,
还有些又是最小压降太大(占空比不能100%)。
这个要求很严苛,我找了好久都没找到合适的芯片。
终于在前不久,找到了一款神器TD1583
3.6V-28V供电范围,0-100%占空比
简直是神器,有木有
这玩意儿常规电子店不怎么有卖
找了好几家才找到
于是开工改造
首先备料(ss14肖特基,10uh工字电感,体积很小,td1583,一小片覆铜板)
因为u表后面空闲面积本来就很小,所以板子必须弄的很小,所以剪的覆铜板很小
记号笔画线法
腐蚀完成。因为嫌板子太厚,所以顺手吧板子撕开一层丢掉
这样就非常薄了嘛
焊接,没啥好说的。
这个面积应该是极限了
侧面看
上电实验
请忽略数控电源输出电流示数为0的问题。因为没过电流取样电路接的线(图方便)
4.5V输出,输出3.340V
3.49V输入,输出正常
3.367V输入,输出正常。从这里开始,输入再低,输出开始降了
而且这个供电电压,是可以直接冷启动的。标称3.6V,实际3.4V也能跑,还能冷启动。简直神器
带载70+ma,正常
9V输入 输出正常。这是快充电压之一
12V输入 输出正常。这是快充电压之一
19.7V输入 输出正常。这是笔记本电源电压
最后直接接24V,没问题
楼下继续。欢迎砸m。
[ 此帖被2545889167在2017-06-05 01:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+170专家+1
12
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+45
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+234专家+1
12
离线shengoodgood
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线开朗哥
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-04
回 开朗哥 的帖子
离线dnnliyv
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线qdm780
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线qdm780
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shjine
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
