  • 41707阅读
  • 28回复
[音响]新速腾 德赛西威 MIB6.5 187A车机拆解 [复制链接]
离线happyboy9916
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-05
才提的2017新速腾1.6自动舒适型,原车自带的播放器是德赛西威MIB6.5寸,型号是187A的,网上找了一下好像没找到一模一样的拆解帖子,所以今天手痒就拆了给大家看看,顺便让大家看看这个机器有些什么可改造的
首先是外观图
拆底下的几颗螺丝,还有天线下面那颗螺丝
抬起盖板
再将排线去掉,就可以取下主板了
先来看看主板上面的主要部件
功放芯片 TDA75610LV
倒车影像视频放大芯片
自己加了倒车影像,晚上有时候有点闪屏,据说更换这个芯片为 LMH6655可以改善,既然已经拆开了就换了试试吧
先拆下这个CLC2009
换上LMH6655,业余人员,焊功不行,不要笑(之前图片传错了)
完成装车
嘿嘿,还没被我弄坏
更换这个芯片后倒车影像是否闪屏还有待测试
最后听说这个机器的功放芯片如果更换 TDA7850A可能会出现开关机爆音,因为两个芯片的控制方式不同,就先不忙改了,坐等高手推出完美的方案后再学习了
[ 此帖被happyboy9916在2017-06-05 12:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+114专家+1
离线天堂鸟_60
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-05
离线lizhenxian
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-05
离线jkl1973
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-05
离线xushu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-05
离线ijelkam
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-05
离线yzs8414
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-05
离线lgjj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-05
离线huchangbin
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-05
离线happyboy9916
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-05
回 xushu 的帖子
