  • 57946阅读
  • 93回复
小白修电视~创维47E7BRE指示灯亮黑屏故障~打印信息帮大忙 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-05
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-06-29) —
上周五,出差回家,老婆告诉我,家里的电视机坏了,打不开了;我看了下,电源指示灯亮绿色,屏幕是黑的,遥控无效;关掉机身开关再开,依然是亮绿灯黑屏状态;直接拔掉电源插头再插上,好了,开机了,进入系统可以选择app应用程序了。
周六,老婆跟我说电视又打不开了,可能是她用湿布擦电视屏幕进水了。我尝试了关电源开关,拔插头后涛声依旧,看来要拆开检查了。
故障时现象(抱歉没拍照,这里就画个草图大家脑补下吧):
电视购于2013年10月,某东入手,花费3699大洋:
电视的各项参数:
事实证明电视还是不带系统的好,越简单越好,花个200-300元买个盒子比电视自带的系统要流畅很多,不多说了,扯远了。
下面开始拆机检查:
由于电视机是47寸的,屏幕又脆弱,只好放在沙发上,先拆底座,拧下4颗螺丝:
再拆挂电视挂架的4颗螺丝,这里先跟拆机神器合影一张,当然这个螺丝拆机神器是吃不消拆的:
竟然还有个螺丝被保修标签给贴上了:
我也要挑战一下,下刀:
完整拿下,哈哈哈:
拆下了17颗机壳螺丝,4颗底座螺丝,4颗挂电视架的螺丝,还有个固定电源线的螺丝:
螺丝特写:
拿掉背壳,看见电源线上串入一个双刀单掷开关,可以完全切断电源:
拆底座下的固定板,又是2颗螺丝:
拆掉固定板下面还有块护板,又是2颗螺丝,下面就是液晶屏逻辑板:
继续拆,拆掉护板上的螺丝:
露出了液晶逻辑板(哎呀,反了):
楼下继续
[ 此帖被baoshizhi在2017-06-29 21:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+154专家+1
12
离线baoshizhi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-05
拆右扬声器,3颗螺丝固定,接插件连线:
拆左扬声器,3颗螺丝固定,接插件连线:
扬声器与支架,支架与机壳接触面都有橡胶减震:
拆下的扬声器:
继续拆,前面板是被加强筋卡住的,箭头方向是插入锁死方向,拆时按相反方向即可拆下:
一共有4根加强筋,屏幕上面2根,左右各一根:
拆下遥控接收按键板:
拆掉指示灯和红外遥控窗:
拆掉前面框后,整体面貌(这张是修复后补拍,屏幕的背光已经点亮了):
经过检查未发现屏幕下方有进水现象,判断不是因为擦拭屏幕导致不开机,应该另有隐情;
这是主板,散热器是用导热胶粘在CPU上,不敢蛮力拆下,害怕大力出奇迹,主板型号是5800-A8K560-0P50,属于8K56机芯:
这是电源板,经过检查未发现明显损坏元件,输出至主板及背光板的12V及24V电压也都正常:
这是背光板,这玩意上有高压,没事别乱摸,不然碰上了肯定很酸爽:
电路里串入功率计,发现功率只有6.17W,而电视标称功率是105W,这说明主板未完全启动,用遥控器对接收器按关机键无反应,初步定位是主板坏了!
于是上某宝查了下主板价格,嗯,180元钱,可以接受,准备下单:
慢,如果只是换个主板,这也太对不起天天上数码之家了吧,好歹也要抢救一下嘛,实在不行再更换主板也不迟呀,主意打定,上网问度娘去!
果真搜到一个,机型跟我一模一样,看看,打印信息是什么东西,这玩意对维修有帮助呀!
继续,查找打印信息,果然找到了:
JT1199编程器?哟,这是个好东西呀,可以烧写24x和25x的flash,还有TTL数据线功能,不错不错,继续某宝上看看:
价格也不错,145左右,还送很多液晶资料啥的,准备下单,慢!我又不是专业修液晶电视的,买这玩意用一次多浪费,还不如去买个主板呢!
好吧,继续度娘,what?竟然用USB转TTL的小板也能实现打印开机信息?这可真是太棒了,想起我还有个买来没使用的CH340呢,赶紧翻出来:
继续查找,原来是从VGA端口接出来:
经过测试,我的47E7BRE是VGA4脚接TX,11脚接RX,地接5,6,7,8外壳都可以。
就是这么连接的 (当然,这也是正常启动的数据,很多很多信息):
先进入设备管理器,找到USB转TTL的端口号,我的是13:
然后进超级终端设置,再吐槽一下,win7竟然把超级终端都给阉割了,这里我用的是Xshell,协议选择Serial:
再在serial选项里设置,port我的是13,Baud Rate选择115200:
然后点确定,设置正确的话就会显示这样:
好了,现在看看打印信息:
好么,DRAM Input DQS Calibration fail!这是啥问题?这说明CPU与DARM通信不了,要么CPU虚焊,要么DARM虚焊,怎么办?补焊呀!
先翻出我的风枪,翻了半天没找到焊宝,没助焊剂怎么补焊?干吹会把芯片吹挂了的!
还好,找到了一小盒松香,虽然差了点,总比没有干吹的强!
先给H5TQ4G63MFR加松香,吹了大约2-3分钟:
试机,有效果!功率计数值飚升到90瓦!
同时Xshell里数据也是满屏在滚动:
再开机关机几次,发现有时开机后几分钟就自动关闭背光了,功率又降到6W左右了,莫非是CPU虚焊?这玩意可难以加焊了,多了个散热片不说,关键是散热片太大,不容易把松香吹到BGA上,算了,试试吧,把风枪风力调到最大,从散热片4边分别吹松香进CPU,然后再集中热量加热散热片中心,大约吹了3-4分钟吧,冷却了几分钟后,再次上机测试,哈哈,这回总算OK了。
就是松香多了些,我也没去清理,因为没有纯酒精,反正也不碍事。
然后我就吃着老婆赏赐的披萨跟老婆一起看欢乐颂!
The End。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+116专家+1
离线xiaopang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-05
是屏边板受潮故障吗?吹风机修好?
楼主留言:
不是受潮,是CPU与DRAM通信不良,风枪加焊后解决。
离线logal944
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-05
直播直播,站位了,哈哈哈哈
离线cketk
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-05
看直播啰,看楼主怎么修好电视
内容来自Android手机客户端
离线bird2008
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-05
现在确认了是哪里的故障了吗????
楼主留言:
CPU与DRAM通信不良!风枪加焊后解决!
离线havipzhao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-05
高手啊~!搬板凳带着带着瓜子来膜拜观看~!
楼主留言:
小白一枚,很白很白的小白。
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-05
不亮屏,背光保护了吧。
开机播放视频,声音正常的话,用手电照屏幕看有没有图像,有的话,就是背光保护。
能开机的时候,测量各组背光电压是不是一样高,有特别低的用稳压二极管垫平。
特别高的只能拆开换灯珠了,业余情况下不现实,可以尝试去保护。
楼主留言:
不是背光的事,是CUP虚焊了,跟内存通信不了,不启动了。
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线baoshizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-05
再发个正常的启动信息:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=31, Set=31.
Byte 1 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=31, Set=31.
Byte 2 : Gating(2 ~ 82), Size=81, Mid=44, Set=44.
Byte 3 : Gating(2 ~ 77), Size=76, Mid=41, Set=41.
HW Byte 0 : DQS(9 ~ 42), Size 34, Set 24, HW_Set 27.
HW Byte 1 : DQS(5 ~ 39), Size 35, Set 21, HW_Set 23.
HW Byte 2 : DQS(10 ~ 37), Size 28, Set 23, HW_Set 26.
HW Byte 3 : DQS(12 ~ 39), Size 28, Set 25, HW_Set 28.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xb45a50b5
:0x473aa8ec
:0x4d433032
:0xfe014e4d
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000c0390
LZHS checksum:0x00000036
Boot
Start Lmain
MT5880 Boot Loader v0.9
Boot reason: A/C power on!!
Load VGA internal EDID.................
Load HDMI internal EDID.. ...............
CEC Physical offset 159
HDMI1 Physical adr 0x10
HDMI1 PA 0x10
HDMI1 checksum 0x9d
HDMI2 PA 0x10
HDMI2 checksum 0x9d
HDMI3 PA 0x20
HDMI3 checksum 0x8d
HDMI4 PA 0x30
HDMI4 checksum 0x7d
SIF_Master0: new design
IR DATA register : 0x       0
Boot reason: A/C power on!!T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x  d86840, size: 24576)success!!
T8032 FW version: 73
T8032 change to loader stage...
LDR_FlashCopy 0xf010 0x4c100 0x80
1st MAC in EEP is valid (bc:83:a7:ce:45:60)
1st : (bc:83:a7:ce:45:60)
2nd : (fc:b9:dc:eb:42:fc)
Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!!entry wakeup by av prLdrData->u4WakeupReason = 6
Org:0x30 Flags:0x30
PDWNC_Init
Boot reason: A/C power on!!USB0: Set GPIO3 = 1.
Do USB upgrade
USB: Vbus turn up time = 211 ms, Max =300 ms.
No USB device.
USB upgrade stop
Flash load lzhs header from 0x80000 to dram(0x1506040), size=2048
Decompression uboot to 0x00800000...
Flash load image from 0x80000 to dram(0x1506040), size=0x36759
secure boot ok
LZHS start
LZHS done
Starting image...
U-Boot 2011.12.12 (Apr 20 2013 - 09:55:36)
DRAM:  593 MiB
WARNING: Caches not enabled
MMC:   HOST 1
Dev Num: 0, Timing Position: 0, Sample Edge: 0x00
FE014E4D:4D433032:473AA8EC:B45A50B5
id1:4E4D4D43 id2:3032473A
eMMC Name: UNKNOWN
Dev Num: 0, Timing Position: 1, Sample Edge: 0x00
Dev Num: 0, Timing Position: 2, Sample Edge: 0x00
: 0
0.0.0.0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Skyworth Uboot command line, please press ESC abort autoboot!
## Booting kernel from Legacy Image at 00007fc0 ...
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
timekeeping_init done
mmc0: 5880
at 0xf006d000 irq 100 data mode 3 m1
[0]Register GPIO ISR
mmc1: 5880
at 0xf0012000 irq 60 data mode 3
[0]initialize finish..
special_arg: 00000002
test mmc...
[1]FE014E4D:4D433032:473AA8EC:B45A50B5
[1]id1:4E4D4D43 id2:3032473A
[1]eMMC Name: UNKNOWN
init: init: cannot open '/initlogo.rle'
Unable to register pmem driver!
uid=0 gid=1007@android  :/ #
==> pre-init start
!@#!@# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ alsa_card_mtk_init 201202101600
4.79 4.87
mknod: /dev/mali: File exists
mknod: /dev/ump: File exists
mkdir: can't create directory '/data/local': File exists
Setting up swapspace version 1, size = 104853504 bytes
UUID=9d06a358-8f91-4809-98d4-263c320a628d
{At 00:00:7:464}<<<<<dtv_svc main() function begin...>>>>>
dtv_svc_main: fbm phy addr = 2615f000, share mem addr = 40360000, vir addr = 0, size = 0
{At 00:00:7:648}<<<<<Before x_drv_init() ...>>>>>
SC_FCT_0: sched_getparam 700 error -1
SC_FCT_0: sched_getparam 702 error -1
drv_init as 0x39 model
drv_init as EU model
MTDRVCUST_BootupCheck() fail, ret=-1
[MTCI0] MTCI_Init : 0
TVD MsgCtrl:  NRL:60/40, PER:100/90
x_drv_init end!!
{At 00:00:8:683}<<<<<After x_drv_init() ...>>>>>
{At 00:00:8:683}<<<<<Before MW init ...>>>>>
{IOM} UART thread inited.
gl_init MTAL_Init!
gl_init MTAL_Init complete!
gl_init MTGFX_GetBufferPartition complete!
gl_init gl_mem_manager_init complete!
gl_init MTOSD_RGN_LIST_Create complete!
gl_init MTOSD_RGN_Create complete!
[* GL DFB *] Create plane (ON window (Shared)) :1011719
{At 00:00:9:722}<<<<<Before MW customized parts init ...>>>>>
{CI_glue}:ci_eng_init
88888888888888 PHYSICAL_Init() entered 888888888888888
88888888888888 ITC_Init() entered 888888888888888
88888888888888 PHYS_DRVOpen() entered 888888888888888
88888888888888 STB_CIOpen() entered 888888888888888
88888888888888 STB_CIOpen() ended 888888888888888
{At 00:00:9:809}<<<<<After MW customized parts init ...>>>>>
{DT} Real Time Clock is available on this system.
{At 00:00:9:814}<<<<<After MW init ...>>>>>
{At 00:00:9:829}<<<<<dtv_svc main() function is ready...>>>>>
UMP<2>: New session opened
mtk_fb_set_par info->var.xres=1920, u4Bpp =32
[FM_EMMC]block size: 512, chip in blk: 3751936
{CDB} Loading metadata (version 7)
EEPROM size is 0xba0.
EEPROM size is 0x1000.
=====d_skyworth_cust_spec_set(6)======
[OSAI] x_os_drv_sema_unlock already 1
[OSAI] x_os=====d_skyworth_cust_spec_set(28)======
IRRX_SetIRMouseMode  0
[OSAI] x_os_drv_sema_unloc=====d_skyworth_cust_spec_set(6)======
k already 1
[SCPOS]dispmode change 0
gggggggggg acfg update APP_CFG_RECID_VID_BLUE_MUTE b_blue_mute = 1
[BRDCST]  _brdcst_init_scc_component success 1236!!!!!
[411]{_analogScanInit}
[414]{_analogScanInit}(h_svctx:16848098)
[424]{_analogScanInit}
[414]{_analogScanInit}(h_svctx:17241307)
[243]{dvbcScanInit}
[247]{dvbcScanInit}---scan map init return 0
[263]{dvbcScanInit}
[196]{dtmbScanInit}
[217]{dtmbScanInit}return value: 0, engine handle: 16848062
[227]{dtmbSca[NPTV]FlashPQ Gamma OK
[inps_client][597][x_inps_init] >>>>>>API: x_inps_init()
{_hndlr_x_comp_init 128}
{_hndlr_x_comp_init 130}
[COMP_CLIENT][242][x_comp_init]Enter
[COMP_CLIENT][252][x_comp_init]Leave
{_hndlr_x_comp_in _MTDRVCUST_OptQuery  297
_MTDRVCUST_OptQuery  302
it 132}
gl_init MTOSD_SC_Scale complete!
{_hndlr_channel_set_listener 161}arg[0]=0x51de47a5 arg[1]=0x0 return -32776
{_hndlr_channel_set_listener 171}a_channel_set_listener return 0
edb_set_listener i4_ret=0
{_hndlr_edb_set_listener 157}a_edb_set_listener return 0
{_hndlr_x_comp_set_nfy 147}
{_hndlr_x_comp_set_nfy 152}
{_hndlr_x_comp_set_nfy 160}
{_hndlr_x_comp_set_nfy 162}arg[0]=0x51df62e9 arg[1]=0x0 return 0
{_hndlr_x_comp_set_nfy 165}arg[0]=0x51df62e9  pt_nfy_tag = 0x14c8ad0
{_hndlr_x_comp_set_nfy 168}
[COMP_CLIENT][260][x_comp_set_nfy]Enter
[COMP_CLIENT][268][x_comp_set_nfy]Leave
{_hndlr_x_comp_set_nfy 173}x_comp_set_nfy return 0
ggggggggggggg APP_CFG_RECID_VID_AV_CLR_SYS update i2_app_val=0
MTVDECEX_SetColorSystem() fail, ret=-1
aud_cust_vsrs_control srs=1 cl=====d_skyworth_cust_spec_set(27)======
t=1 trubass =0
_MTAUD_d_custom_aud_set(set DRV_CUSTOM_AUD_EQ_LVL_VAL)
[acfg_audio.c][_init_set_key_soun_MTAUD_d_custom_aud_set(set DRV_CUSTOM_AUD_KEY_SOUND_VOLUME_SETTIN):0
d_volume]gain value=0
aud_cust_vsrs_control srs=1 =====d_skyworth_cust_spec_set(27)======
clt=1 trubass =0
init: no such service 'hciattach'
star: star_open(eth0)
star: request interrupt vector=40
star: Internal PHY mode
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
init: untracked pid 1431 exited
init: untracked pid 1426 exited
[MTIMAGEKNL]:_MTIMAGE_GetInfo
_MTIMAGE_GetInfo [0] u4CurState = 0
[JPG]IMG_Lib_Init 0.........
[JPG]IMG_Lib_Init 1.........
UMP<2>: Session closed
DISABLE MediaScanner
==> android.process.media start
20.87 11.87
insmod: can't read '/system/lib/modules/musb_hdrc.ko': No such file or directory
/sbin/sh: can't open '/etc/script/adb_usb.sh'
Linux video capture interface: v2.00
ubiattach: error!: UBI is not present in the system
mount: mounting /dev/ubi3_0 on /cache failed: No such device
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (v1.1.0)
=============================> delete pkg start
insmod: can't insert '/system/lib/modules/fuse.ko': File exists
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
mount duwei game so...
mount bestv so...
cp: can't stat '/system/lib/modules/rfkill.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/adf.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/asf.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/ath_hif_usb.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/ath_htc_hst.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/ath_hal.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/ath_dfs.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/ath_rate_atheros.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/ath_dev.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/umac.ko': No such file or directory
cp: can't stat '/system/lib/modules/ath_usbdrv.ko': No such file or directory
{x_d_interface_cust_set 119}
=====d_skyworth_cust_spec_set(24)======
-------------set ir volue onoff value=====d_skyworth_cust_spec_set(6)======
:1
Component {com.android.providers.media/com.android.providers.media.MediaScannerReceiver} new state: disabled
=====d_skyworth_cust_spec_set(4)======
init: untracked pid 1173 exited
reason: 0x00000006 - 0x00000000
[inps_client][1828][x_inps_pip_focus_change] >>>>>> API: x_inps_pip_focus_change( 0 ).
[inps_client][1832][x_inps_pip_focus_change] Already in current focus(0)!
------------- come in get APP_CFG_BOOT_SOURCE -------------
init: no such service ''
-------------set ir volue onoff value:1
function  asp_ratio_normal_ex_fct
gggggggggg acfg update APP_CFG_RECID_VID_BLUE_MUTE b_blue_mute = 0
BackLightControlModeSet = 2
Pcmcia_Set(): nothing has been done
[inps_client][752][x_inps_bind] >>>>>>API: x_inps_bind( win_id: 0 , input_id: 6 )
[inps_client][778][x_inps_bind] {x_inps_bind 778} set [main_svctx] input source to (6)
MTDRVCUST_dcustom_misc_set() fail, ret=-1
[inps_client][280][_inps_svctx_nfy] TV_WIN_ID_MAIN[e_code:1]
gggggggg {_acfg_cust_evt_handle_pre_chg_input}
[inps_client][280][_inps_svctx_nfy] TV_WIN_ID_MAIN[e_code:8]
Receive Notify e_code= 7 @Func = _ctrl_handle_svctx_event, @Line = 813
[IR] set vga pdwnc module
[NPTV] The HDMI ColorSpace is 1
[LVDS] clock skew
[inps_client][280][_inps_svctx_nfy] TV_WIN_ID_MAIN[e_code:5]
{_inps_signal_status_nfy_fct_wrapper 113}
{_inps_signal_status_nfy_fct_wrapper 124}
gggggggggg _acfg_cust_evt_handle_chg_input u1MainSource=6
[inps_client][321][_inps_svctx_nfy] INPS_STATE_READY_BIND (signal loss:1)
{_nfy_operation_done_nfy_fct_wrapper 138}
{_nfy_operation_done_nfy_fct_wrapper 149}
Receive Notify e_code= 5 @Func = _ctrl_handle_svctx_event, @Line = 813
<ACFG VIDEO GET>ui1_ipt_src === 6
ggggggggggggg APP_CFG_RECID_SCREEN_MODE update mode=50331655
=====d_skyworth_cust_spec_set(32)======
acfg_video.c ExternalGpio3DModeS=====d_skyworth_cust_spec_set(25)======
et 0
Division by zero in kernel.
[<c0033edc>] (unwind_backtrace+0x0/0xe4) from [<c01b31d4>] (Ldiv0+0x8/0x10)
[<c01b31d4>] (Ldiv0+0x8/0x10) from [<bf095fd4>] (u4ScpipGetMinSrcRegionWidth+0x68/0x80 [mtk_mod])
[<bf095fd4>] (u4ScpipGetMinSrcRegionWidth+0x68/0x80 [mtk_mod]) from [<bf18a57c>] (_VdoVSSCb+0x20c0/0x2260 [mtk_mod])
[<bf18a57c>] (_VdoVSSCb+0x20c0/0x2260 [mtk_mod]) from [<bf18df48>] (mtal_ioctl_mtvdo+0x3514/0x3804 [mtk_mod])
[<bf18df48>] (mtal_ioctl_mtvdo+0x3514/0x3804 [mtk_mod]) from [<c00d12b4>] (do_vfs_ioctl+0x50c/0x580)
[<c00d12b4>] (do_vfs_ioctl+0x50c/0x580) from [<c00d135c>] (sys_ioctl+0x34/0x54)
[<c00d135c>] (sys_ioctl+0x34/0x54) from [<c002eae0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
[inps_client][888][x_inps_update_video_rect] >>>>>>API: x_inps_update_video_rect(0)
[inps_client][895][x_inps_update_video_rect] [win_id:0][x:0][y:0][width:10000][height:10000][inps_client][854][x_inps_update_output_rect] >>>>>>API: x_inps_update_output_rect(0)
[inps_client][861][x_inps_update_output_rect] [win_id:0][x:829][y:1350][width:3131][height:3500]
[inps_client][923][x_inps_get_output_rect] >>>>>>API: x_inps_get_output_rect(0)
[inps_client][944][x_inps_get_output_rect] [win_id:0][x:829][y:1350][width:3131][height:3500]
ggggggggggggg APP_CFG_RECID_SCREEN_MODE update mode=1
[inps_client][752][x_inps_bind] >>>>>>API: x=====d_skyworth_cust_spec_set(6)======
[IR][MW_IRRC_NotifyFunc] enable sound play.
Got FCT
POWER
KEY 0x8f000 map to 1 up_down=1
=====d_skyworth_cust_spec_set(30)======
AUD_DspSetLineOutMute
Got FCT
POWER
KEY 0x8f000 map to 1 up_down=0
=====d_skyworth_cust_spec_set(29)======
[NPTV]vApiPanelPowerSequence= FALSE (START)
[NPTV]vApiPanelPowerSequence= FALSE (END)
[inps_client][2011][x_inps_exchange_data] [INFO ][2011]{x_inps_exchange_data}InputService_INPUT_SET_STOP_OUTPUT[output:0][sync stop:1]
[inps_client][861][x_inps_update_output_rect] [win_id:0][x:0][y:0][width:10000][height:10000]
[mn_bypass_svctx] sync stop OK !!!!!!!!!!
[inps_client][923][x_inps_get_out[IR] set vga pdwnc module
[inps_client][944][x_inps_get_output_rect] [win_id:0][x:0][y:0][width:10000][height:10000]
[inps_client][280][_inps_svctx_nfy] TV_WIN_ID_MAIN[e_code:14]
Receive Notify e_code= 14 @Func = _ctrl_handle_svctx_event, @Line = 813
[main_svctx] sync stop OK !!!!!!!!!!
[inps_client][280][_inps_svctx_nfy] TV_WIN_ID_MAIN[e_code:13]
[inps_client][306][_inps_svctx_nfy] Receive SVCTX_NTFY_CODE_STOPPED: set [ win_id: 0 ] INVALID_INPUT_SRC_ID.
Receive Notify e_code= 13 @Func = _ctrl_handle_svctx_event, @Line = 813
__PDWNC_SetupServoADC bChildLockState=0
[IR]Disable VGA wakeup
Standby            ??ot-
Byte 2 : Gating(2 ~ 72), Size=71, Mid=39, Set=39.
Byte 3 : Gating(2 ~ 72), Size=71, Mid=39, Set=39.
HW Byte 0 : DQS(8 ~ 42), Size 35, Set 24, HW_Set 26.
HW Byte 1 : DQS(4 ~ 40), Size 37, Set 21, HW_Set 23.
HW Byte 2 : DQS(9 ~ 37), Size 29, Set 23, HW_Set 26.
HW Byte 3 : DQS(11 ~ 39), Size 29, Set 25, HW_Set 27.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xb45a50b5
:0x473aa8ec
:0x4d433032
:0xfe014e4d
Boot
Start Lmain
HDMI1 PA 0x10
HDMI1 checksum 0x9d
HDMI2 PA 0x10
HDMI2 checksum 0x9d
HDMI3 PA 0x20
HDMI3 checksum 0x8d
HDMI4 PA 0x30
HDMI4 checksum 0x7d
2nd : (ec:39:dc:eb:42:fc)
Org:0x10 Flags:0x10
Disable VGA wakeup
Standby            ??
Byte 0 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=34, Set=34.
Byte 2 : Gating(2 ~ 77), Size=76, Mid=41, Set=41.
Byte 3 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=36, Set=36.
HW Byte 0 : DQS(9 ~ 43), Size 35, Set 25, HW_Set 27.
HW Byte 3 : DQS(11 ~ 39), Size 29, Set 25, HW_Set 28.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xb45a50b5
:0x473aa8ec
:0x4d433032
:0xfe014e4d
Boot
Start Lmain
HDMI1 PA 0x10
HDMI1 checksum 0x9d
HDMI2 PA 0x10
HDMI2 checksum 0x9d
HDMI3 PA 0x20
HDMI3 checksum 0x8d
HDMI4 PA 0x30
HDMI4 checksum 0x7d
Org:0x10 Flags:0x10
Disable VGA wakeup
Standby            ???? Channel A Calibration.
HW Byte 0 : DQS(9 ~ 41), Size 33, Set 24, HW_Set 26.
HW Byte 1 : DQS(5 ~ 38), Size 34, Set 20, HW_Set 23.
HW Byte 2 : DQS(9 ~ 38), Size 30, Set 23, HW_Set 26.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xb45a50b5
:0x473aa8ec
:0x4d433032
:0xfe014e4d
Boot
Start Lmain
IR DATA register : 0xf30c0e0e
entry wakeup by av prLdrData->u4WakeupReason = 4
Org:0x10 Flags:0x10
PDWNC_Init
Do USB upgrade
USB: Vbus turn up time = 165 ms, Max =300 ms.
No USB device.
USB upgrade stop
Flash load lzhs header from 0x80000 to dram(0x1500020), size=2048
Flash load image from 0x80000 to dram(0x1500020), size=0x36759
secure boot ok
LZHS start
LZHS done
Starting image...
DRAM:  593 MiB
MMC:   HOST 1
eMMC Name: UNKNOWN
: 0
0.0.0.0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
No ethernet found.
OK
Starting kernel ...
mmc0: 5880
mmc1: 5880
test mmc...
==> pre-init start
5.13 4.98
UUID=fae2c440-4f0a-4646-8ea7-059f34350ff3
{At 00:00:7:687}<<<<<dtv_svc main() function begin...>>>>>
dtv_svc_main: fbm phy addr = 2615f000, share mem addr = 400fe000, vir addr = 0, size = 0
{At 00:00:7:915}<<<<<Before x_drv_init() ...>>>>>
x_drv_init end!!
{At 00:00:9:190}<<<<<After x_drv_init() ...>>>>>
{At 00:00:9:190}<<<<<Before MW init ...>>>>>
gl_init MTAL_Init!
{At 00:00:10:657}<<<<<Before MW customized parts init ...>>>>>
{At 00:00:10:803}<<<<<After MW customized parts init ...>>>>>
{At 00:00:10:809}<<<<<After MW init ...>>>>>
{At 00:00:10:829}<<<<<dtv_svc main() function is ready...>>>>>
[414]{_analogScanInit}(h_svctx:16848097)
[414]{_analogScanInit}(h_svctx:16979175)
[243]{dvbcScanInit}
[263]{dvbcScanInit}
[196]{dtmbScanInit}
[217]{dtmbScanInit}return value: 0, engine handle: 17241282
[227]{dtmbScanInit}return value: 0
{_hndlr_x_comp_init 132}
{_hndlr_channel_set_listener 161}arg[0]=0x51de47a5 arg[1]=0x0 return 3065800
{_hndlr_x_comp_set_nfy 165}arg[0]=0x51df62e9  pt_nfy_tag = 0x1bc4c90
clt=1 trubass =0
[acfg_audio.c][_init_set_key_sound_volume]gain value=0
aud_cust_vsrs_control srs=1 clt=1 trubass =0
init: untracked pid 1400 exited
init: untracked pid 1399 exited
20.76 11.12
mount bestv so...
init: untracked pid 1157 exited
reason: 0x00000004 - 0x00000000
function  asp_ratio_normal_ex_fct [NPTV] The HDMI ColorSpace is 1
[LVDS] clock skew
et 0
[inps_client][895][x_inps_update_video_rect] [win_id:0][x:0][y:0][width:10000][[<c00d135c>] (sys_ioctl+0x34/0x54) from [<c002eae0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
[inps_client][752=====d_skyworth_cust_spec_set(6)======
本帖提到的人: @android @line @func
离线0515syc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-05
有基础有想法学什么都好弄。
像楼主致敬!
