  • 57847阅读
  • 93回复
小白修电视~创维47E7BRE指示灯亮黑屏故障~打印信息帮大忙 [复制链接]
离线zbajim
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-05
認真發帖手艺不错
离线baoshizhi
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-05
zbajim:認真發帖手艺不错 (2017-06-05 22:56)
过奖过奖,分享一下。
内容来自Android手机客户端
离线zzy_85569381
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-05
据说带系统的电视不好,我朋友说的,系统经常出问题
离线baoshizhi
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-06
zzy_85569381:据说带系统的电视不好,我朋友说的,系统经常出问题 (2017-06-05 23:49)
带系统的会容易死机啥的,确实不如普通电视机+机顶盒。
内容来自Android手机客户端
离线rongwu
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-06
回 baoshizhi 的帖子
baoshizhi:接楼上,继续
拆右扬声器,3颗螺丝固定,接插件连线:
[图片]
拆左扬声器,3颗螺丝固定,接插件连线:
....... (2017-06-05 16:10) 回 baoshizhi 的帖子
请问,你是如何测试出,VGA4脚接TX,11脚接RX?
楼主留言:
这个也要看厂家的定义了,我的47E7BRE是4脚接TX,11脚接RX,不代表其他电视机也是如此接法。据说创维的MTK CPU是这样接的。
离线baoshizhi
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-06
回 rongwu 的帖子
rongwu:请问,你是如何测试出,VGA4脚接TX,11脚接RX? (2017-06-06 08:32) 回 rongwu 的帖子
根据VGA接口定义,只有4,11,12,15脚是地址码,12和15脚是sda和scl,那就试验4脚和11脚,连接正确的话超级终端里才有数据显示。
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-07
应该是设计不合理,长期使用,高温导致虚焊
边修手机边吃鸡
离线baoshizhi
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-07
回 天秤上的猴子 的帖子
天秤上的猴子:应该是设计不合理,长期使用,高温导致虚焊 (2017-06-07 11:47) 回 天秤上的猴子 的帖子
反正CPU上的散热器是有点烫手。我觉得是不是该考虑给加个散热风扇了。
只看该作者 18楼 发表于: 2017-06-07
回 baoshizhi 的帖子
baoshizhi:反正CPU上的散热器是有点烫手。我觉得是不是该考虑给加个散热风扇了。 (2017-06-07 11:50) 回 baoshizhi 的帖子
修好故障,装回去之前就该反思一下:怎么导致的故障,如何避免下次返修
边修手机边吃鸡
离线baoshizhi
只看该作者 19楼 发表于: 2017-06-07
回 天秤上的猴子 的帖子
天秤上的猴子:修好故障,装回去之前就该反思一下:怎么导致的故障,如何避免下次返修 (2017-06-07 11:53) 回 天秤上的猴子 的帖子
没时间了,我平时出差,就周末有空,还经常回乡下老家。
