  • 3010阅读
  • 7回复
[电教]拆修步步高BA737电子辞典,手机上图,电脑编辑 [复制链接]
离线yilingking
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-07
今天收拾破烂翻出来一个电子词典,20年前这东西在学校是高档货,较流行的是文曲星,不是翻盖的那种,步步高的是后期才出来的,有一个相当于当时家里有红白机,换了个电池不开机就放哪里了,今天又翻出来就拆了看看怎么回事把。由于是修完才照相的有的图片顺序不对的。
外观
正面屏幕上是一层挡片,解开可以看到屏幕和电路板。
转轴拔出后才能拿出主板,因为键盘的排线是从转轴中间穿过的
键盘分离出来了
电池架和主板是螺丝接触连接
用拆机片从主板侧插入翘起主板和屏幕就分离了外壳和主板、屏幕。主板这边的外壳,有电池座和锁死开关,贴了主板号
分开外壳了
防拆机保修标志,一般都有隐藏螺丝
键盘电路板信息
主板信息,2002年生产,比文曲星晚了五六年。
小东西
两个钽电容中的一个
插接件和上图那个配套,还有四个测试点?还是ttl点??
大大的胶封集成块
检验员编号
压电陶瓷喇叭,只有简单的响声。
bbk  ba737 集成块  专用定制的吗??
修理篇
因为一周前换了新电池所以没考虑电池问题事实上确实是没电了,转而查看别的部分,先看简单的部分,因为不开机所以检查键盘部分看看有没有断线,导电橡胶老化电路板氧化等原因,但是看印版质量不错金光闪闪,测试一下和主板连接的排线看看有没有断线的结果一测居然全都不通,图片忘了拍了就是那种斑马排线热压的那种,拆掉后测试键盘和主板那两根线是开关线后飞线连接,因为拆机了不好装电池就上了可调,谁知道电源一接通就开机了,再测电池只有1.5v(2032电池),好吧飞线,两块板上锡后先飞一边,全部飞好后按照原装斑马线长度剪短,把两端的线先焊好后再焊好中间的线这样可以避免两端的线不一样长影响装机,最后正反面贴透明胶加固修剪好后装机试机ok了。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+51专家+1
离线zhang_yy007
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-07
离线yilingking
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-07
回 zhang_yy007 的帖子
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-07
离线jjtxq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-07
离线yilingking
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-07
回 azzajazz 的帖子
离线yilingking
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-07
回 jjtxq 的帖子
离线huang9926
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-08
