  • 8455阅读
  • 42回复
[电动]盘点一下手头一堆的充电工具,大家一起发上来交流交流啊 [复制链接]
离线haidisha1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-07
败了不少东西,都是洋垃圾来的,也不是什么高端货,但是不同牌子货比货,真的是各有特点,
这次打算发上来,大家讨论讨论,分享一下自己使用工具的经历吧!(没有拆机图,工作量太大,而且有些被我改的拆不开了)
1、喜利得SF 121-A  12V机器
12V的老物,还是镍电池时代的产物,机器比较奇葩,比大多数12V充电钻要重,关键那个齿轮箱明显比别的大一圈,有意思的是,这款的开关和松下有刷机上的是一样的,里面的电机和松下EZ6505里的是一样的
2、米沃奇2602-20 18V机器
我手中最贵的机子,当年裸机花了200,但是真的好用,力量大,在重载设计的机子中相对轻巧,但是这个夹头性能真的不太好,虽然用力确实可以拧的够紧,但是得很用力啊,拧轻了很容易在冲击的时候钻头脱落
3、松下EZ6902  12V机器
这个机器很好玩,是带冲击功能的,松下有很多类似造型的机器,型号不同,这个机器电压低,意味着装上电池后重量比18V的轻很多,扭力只有5档,可惜是是轻型机器最大扭力有限,不过冲击钻本来也就打不了太深的墙孔,夹头比较特别,不像其他机器是靠类似棘轮的方式来锁定的,这款机器上的夹头外套可以前后伸缩,往前推可以旋转松紧钻头,往后推夹头就被锁定,钻头就无法旋转松脱了。但是这个电钻真的很丑
4、松下EZ6505  12V机器
最开始看到这个机器的时候,感觉一个电批设计成这样,还不如买个充电钻,那不都能调扭力吗,充电钻还能自由夹不同的东西
后来才知道是我太年轻,这个机器很有特点,机器上面的两个档位不是普通高速低速的意思,它一个档是可调扭力的低速档,好像是800转吧,另一个档是冲击起子模式,应该是2000多转的,就是冲击扭力不高,好像只有100NM左右
特别提一点,这个机器的1档扭力好舒服啊!扭力非常低!没用过传说中的6225我没法对比,但我手中的工具中,这货的1档扭力是最低的!这无疑对防止扭花螺纹很有帮助!
5、松下EZ6507  12V机器
功能上和6505是一样的,不过这个是分体电机,6505是一体电机,好处是这个换碳刷方便,坏处是这个分体电机噪音大,6505则非常非常安静
还有一点是6507不好的地方,就是齿轮箱里的模式切换环,6507里的是塑料的,6505的是金属的,我买的另一个6507那块塑料就因为长时间使用而划碎了无法使用,最后两个机器拼一个,这玩意儿的1档扭力也很低,手感跟6505差不多
6、得伟DCD950  18V机器
据说是当年的旗舰,性能确实好,电机、齿轮箱都比米沃奇2602粗大很多,但是,,,,这玩意儿太重了!!!裸机2KG左右,米沃奇2602好像是1.6KG不到一点,由于我只有米沃奇的电池,所以给这机器做了米沃奇电池插槽,下面还有很多18V机器我都改成米沃奇插槽了。机器的把手也是自己做的用的PVC板+角磨机把手。
得伟的夹头很好玩,拧的时候只会有一声棘轮的声音,但是很神奇的不会松,还有一点,一般我们拧钻头都懒得手拧,我们会一只手抓着夹头,一只手按电钻开关,让它自己紧上,但是,普通的夹头在这样操作的时候,里面的三爪盘会和机器一起旋转,这一点在上六角批头的时候影响最明显,批头经常会卡在爪盘之间,而得伟的夹头则不会这样,这么操作三爪盘并不会一起旋转
未完待续。。。。
[ 此帖被haidisha1在2017-06-07 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+122专家+1
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-07
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
离线haidisha1
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-07
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+45
离线haidisha1
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-07
回 lrm888 的帖子
离线lijielzj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-07
离线haidisha1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-07
回 lijielzj 的帖子
离线lijielzj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-07
回 haidisha1 的帖子
离线wuzhou
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-07
离线飞扬99
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-07
离线whqd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
