  • 18305阅读
  • 18回复
[网络]TP-link TL-WAR308拆机 [复制链接]
离线灰大狼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-08
单位的路由,没事儿拆开看看,这玩意儿带行为管理,但没鸟用,每个办公室都放了一个这个,管理行为没配置过。
上拆机图
这是基本信息,保修贴我用刀揭下来贴上面了,下面俩螺丝,拆掉后然后就可以轻松打开。
有点废指甲(毕竟是铁壳),拆机棒轻松撬开
前面板开孔,外面贴贴纸,这玩意儿双WAN口,前面照片我没拍,哦对了,后面我也没拍(1WAN+8LAN,期中一个2号是WAN和LAN复用的)
电路板整体图,左侧是供电,右侧是各个芯片,下面会有更清晰的分解图
先看下交换机芯片,因为是8个LAN口,所以必须加交换机芯片引出,用了个螃蟹的8309N,数据大神们后面解释吧,我不懂,也没啥研究。
主芯片,高通9533,数据大神们继续补数据吧
内存芯片,晶豪的,是64MB的??编号我看不懂,全靠大神们补数据了。
还好,这个能看懂容量,8MB的,固件在里面
并排两个NXP的芯片,干嘛用的??控制LED??
另外一个NXP的芯片,看线路是控制LED的,一个路由用三颗芯片来控制LED??我也是……无话可说
2.4G的功放,有两套,但实际上效果很一般,穿墙后能连上但基本上不了网。
这个图片更清楚一些,两套是一样的。
这颗芯片干嘛用的??负责TTL??
LED部分,很多,颜色不一样,WAN和LAN采用了不同颜色的
最后是电源部分,铁壳路由比较方便的是基本上都把电源做到路由里面了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33专家+1
关键词: TP-Link普联
离线8233753
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-08
离线灰大狼
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-08
回 8233753 的帖子
离线tnt105
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-08
离线lgjj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-08
离线灰大狼
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-08
回 tnt105 的帖子
离线qt7cn
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-08
回 灰大狼 的帖子
离线梦幻红岩
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-08
离线stellak
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-09
离线dghjk
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-28
