  • 40230阅读
  • 71回复
你家洗手间的等电位箱用上了吗?还是拆除了 [复制链接]
离线zzwasdf
只看该作者 40楼 发表于: 2017-06-09
城里套路多
离线duroton
只看该作者 41楼 发表于: 2017-06-09
如果不新加金属壳子的导电卫浴,新房交工卫生间接地已经等电位箱连接,我穷人不懂还要添加甚么卫浴,难道几千的马桶、冲浪浴盆
离线dxtjc
只看该作者 42楼 发表于: 2017-06-09
在网上搜索了一下,感觉这个记者写的比较客观。
近日,验房师黄胜明向记者报料,他们验房机构在大庆及黑龙江各地验收的新装修房屋中发现,95%以上的住宅没做卫生间局部等电位装置的联结,这对居住者的人身安全造成了很大隐患。全国每年都会有数百起因为没做等电位联结,导致人们在卫生间洗浴时因意外触电造成伤亡的事故发生。
那么,什么是等电位装置?它在人们的生活中有何重要性?
事例:夫妻在卫生间遇难
几年前,大庆市一男子在卫生间洗澡时,忽然惨叫一声倒地。妻子闻声前去探查,在拉动丈夫时也倒在地上,二人双双身亡。经查,丈夫是遭电击身亡,妻子由于拉动丈夫,也触电身亡。如果卫生间做了等电位联结,这样的事故是可以避免的。
记者在网上查询得知,全国各地几乎都有类似案例发生,特别是去年11月份发生在武汉的全国首例等电位诉讼案,由于某装饰公司未将等电位预留装置联结,用户将其告上法庭,最终装饰公司因未落实国家标准败诉,重新返工为用户进行等电位的联结。
记者采访了国网大庆供电公司便电运维室的夏主任,他介绍,等电位是指两点之间电压相等或接近,等电位两点的电压可以分别从零伏到任意数值的电压,人的心脏可以承受约30mA的安全电流。在干燥的环境中,皮肤表面的电阻约为2000-4000欧姆,因此能够接触的安全电压是24-36伏。但在洗浴时,潮湿皮肤的表面电阻急剧降到200欧姆以下,此时即使接触到很低的电压,也能造成触电伤亡。由于在潮湿环境里身体丧失了防触电能力,常规的防漏电装置失去保护作用,这是造成洗浴触电的主要内在原因。钢筋结构的建筑物、电闪雷鸣的气象变化、家用电器和线路的故障,以及小区内的住宅联结成一体的三相五线制供电线路的意外故障,是造成洗浴触电的主要外部原因。专业人士称,洗浴触电时,一定同时发生了不只一个故障。
既然我们无法完全消除故障电压,那么如果将洗浴时站立的地面,与手能触摸到的卫生间内任何可导电物体进行联结导通,即使有再高的危险电压产生, 由于此时手脚之间电压相等,没有电位差,就不会有电流通过人体。这就是局部等电位的原理,在科学界称为“法拉第笼”定律。建筑时,将卫生间地面、墙面或圈樑的钢筋,经过特殊联结成互通的整体,通过预留的镀锌扁钢,在装修时与外露的可导电部件进行联结,就组成了卫生间局部等电位装置。
虽然等电位装置不能避免故障电压的发生,但是一定能够保证等电位范围内的洗浴安全。
业主:不知道啥是“等电位”
记者查看自家的等电位时,找遍整个卫生间,也没看到等电位。记者家的房子是7年前装修的,当时装修事宜由父母一手操办。父亲告诉记者,他不懂什么是等电位,也没听装修工人说过,当时没留意开发商给没给留等电位孔。如果有,记者家的等电位应该是用水泥糊死,又贴上磁砖了。
记者又询问了朋友和同事,他们也不知道等电位是怎么回事,更别提等电位联结了。
那么,具有电气专业知识的市民会如何对待“等电位”这件事呢?
高新区一家设计院的电气工程师王美,最近刚刚装修完新房,记者前去参观。在她家的卫生间,记者提出要看看等电位联结了没有。她尴尬地说,自己忘跟装修工人说了。记者问,如果没忘的话,是否会联结?她说,肯定会联结。
王美的工作就是设计住宅电路,连她这样的专业人士都没有把等电位联结放在心上,那些没有专业知识的人就更不会了解或重视等电位联结了。
电工:一般不做等电位联结
刘大伟是电工,与大庆市多家装修公司合作,进行电路改造工作。记者问他,在房屋布线时,是否会做等电位联结。刘大伟说,如果卫生间的给排水管线是铁制的,他就会用一根铜线在铁制管线与等电位装置之间做一个联结,但现在大多数卫生间里的管线是PVC管,不导电,不联结也不会有问题,再说,业主和装修公司也没有要求。
记者就此电话联系了做卫生间局部等电位的专业人士郭振华先生。他说,在住宅卫生间的局部等电位端子箱上,会有一行字:“等电位联结端子箱不可触动”,很多人装修时把它封闭到墙砖内,觉得这样就触动不了了,就能起到作用了,这个想法是错的。真正的意义是在做完标准的联结后,不随意去触动端子箱内部的联结线,以免线路松动,起不到应有的保护作用。根据等电位联结安装标准图集02D501-2的要求,局部等电位联结应包括卫生间内金属给排水管,金属浴盆或淋浴器花洒杆,金属的采暖管以及强电箱的进户PE母线和卫生间电源插座的PE干线,也就是人们常说的地线。一般家庭大致要做五点联结,包括强电箱、洗脸池上下水、淋浴花洒杆,电热水器的电源PE线和镜旁电源PE线都要与局部等电位端子箱做联结。联结必须使用4平方毫米黄绿色铜线,在联结完成后还需要做导通性测试,当测得电阻在3欧姆以内时,可认为等电位联结是有效的。
开发商:多数预留等电位
在大庆市验过千户新房的验房师黄胜明告诉记者,多数开发商会按照设计图纸预留等电位,但有个别建筑工人在施工中耍滑偷懒、敷衍了事,致使一些住宅预留的等电位形同虚设。
据了解,很多开发商虽然预留了等电位联结端子箱,但是联结端子都不符合国家标准,都是一些破铜烂铁,即使用户按照国家标准做好联结,也起不到保护作用。国家标准要求用于等电位联结的导体必须是40mm*4mm或10mm*10mm的实心铜棒,并且要预留足够多的联结端口,因为等电位线是不允许并接和串接的。
8月1日,记者跟随黄胜明来到萨尔图区东风新村一个新交房的小区进行验房。在业主孟先生家,记者请黄胜明指出等电位在哪里。在黄胜明的指示下,记者看到,卫生间距地面30厘米高度的墙上,有一个约10厘米见方的小孔,里面有一根连接电线,小孔上方的水泥墙上有两条新抹的水泥印。黄胜明说,这个就是通往等电位的电线。
黄生明对记者说,一个月前,他在这个小区验房时发现,施工方没有按《住宅设计规范》的要求安装等电位端子箱及标准的电位装置。一些业主得知这一情况后,极力要求开发商整改,开发商这才给他们配上了等电位端子箱。
希望:重视等电位联结
记者在网上查到,1982年,由16个国家提交的卫生间应列为高危电击场所和采用特别防护技术的草案被IEC国际电工标准委员会采纳,成为IEC60364-7国际标准。我国2002年制定了等效于IEC的强制标准GB16895.13-2002,要求国内在2005年以后交付的毛坯房卫生间均预留等电位装置。
另外,在中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB60096-2011中也明确规定:设洗浴设备的卫生间内应做局部等电位联结。从一个“应”字,我们看出等电位联结早已成为强制条款,而在大庆市却根本没有落实。这不仅在于业主缺乏这方面知识,更在于装修公司的忽略。记者在采访中向采访对象普及了关于“等电位”的知识。了解这些内容后,他们都表求,希望有关部门加强监管,让等电位联结成为大庆市家庭装修中的强制条款。
来源:《大庆日报》
离线dxtjc
只看该作者 43楼 发表于: 2017-06-09
回 flave 的帖子
flave:潮湿怎么会有静电[表情] [表情]  (2017-06-09 08:09) 回 flave 的帖子
估计是作者的概念错误,不是静电,应该是感应电。到院子里的金属晾衣绳,与5、6十米远的的高压电线接近平行,晾衣绳上面就会有感应电,但晾衣绳如果能很好的接地,就感觉不到了。这个等电位装置,应该是解决感应电的,而不是静电。
离线chenbo041
只看该作者 44楼 发表于: 2017-06-09
回 wkcyc 的帖子
wkcyc:这个是防止卫生间的金属器材和接地线之间存在电位差的 (2017-06-08 21:35) 回 wkcyc 的帖子
好像是这么个意思,就是电器之间和地形成0电位
离线6409317
只看该作者 45楼 发表于: 2017-06-09
不光是静电和感应电,有时候漏电不是你家里问题,是邻居的问题,这样有可能 会地线带电或者零线带电等等,漏电保护器这时候是没用的,所以要用等电位装置,保证你的身体上所有接触金属部份都是等电位,也就没有电位差了。
离线jhzfp
只看该作者 46楼 发表于: 2017-06-09
局部等电位联接,对防雷、防漏电、防静电都有作用。
离线yhwingqun
只看该作者 47楼 发表于: 2017-06-09
卫生间等电位要接在导电件上,现在都是PPR水管,另外防水也到位,基本 没什么问题。 但老式的铁管可要注意了,接了安全些。
离线877222
只看该作者 48楼 发表于: 2017-06-09
我们这新建小区,根本没这个东西,
在线klop
只看该作者 49楼 发表于: 2017-06-09
有标准不用,有标准不接,出了事就说ZF监管不力。
