  • 83453阅读
  • 29回复
[80年代]让人怀旧的PDA,它仍然靓丽 [复制链接]
离线dengzeren13
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-08
       我们这里有个破烂市场,每周三是电器专场。没有忍住,连续两个星期都去了旧货市场看看。上星期去破烂市场,在一个摊位上以20元买了一个几乎还是全新的Compaq PE2030型PDA,机器外套透明壳和机器屏幕上的原厂保护膜还没有揭掉呢!这种康柏的PDA掌上电脑的USB接线和我用过的惠普PDA是通用的。回来开机试验,电池已经不能支持开机了,接上电源后电池开始充电,测试充电电流和时间判断电池的性能仍然不错!拆机看看机器的液晶背光还是荧光管的,应该是Compaq公司还没被惠普公司收购前的产品。从下图可以看到有一条升压的电路板来支持荧光管的高压供电。
        经过反复几个来回的充放电使用,机器工作正常、触笔动作灵敏,这在当时可是要3、4千元的掌上电脑啊!前些时在淘宝上想买个普通的计算器放在单位使用,买了这台PDA后也不想买计算器了,就用PDA来充当计算器吧。
       这个星期又去了破烂市场,对各个摊位上的东西也没有什么兴趣,下图是在一个摊位上拍的图片,其中有一个三菱的Amity老平板计算机,也是个很有特色的老机器,但是一角的磕损较重。
       后来在另外一个摊位上又看到两个与前面买的一样的Compaq PE2030型PDA,还有一个小液晶电视,已经没有了电池盖,只是想要小电视上的那个拉杆天线,做得很是精致。本来讲好10元钱买其中一个PDA的,但是摊主要再搭上一个算15元!好吧就一块拿吧。下图就是买下东西:
       当年拥有这两台掌上电脑,肯定脑袋分不清东南西北的!这可是完完整整的计算机啊,我一直用微软系统的PDA到号称机王的惠普HP4700为止,之后沿用微软WM5系统的手机到HTC的HD2为止,后来微软的系统实在顶不住安卓系统了才换了现在的手机。原本想在网上买个便宜的全新计算器放在工作单位用,买了这堆PDA后也不能再买新计算器了,PDA就能把计算器能干的这点事情办了。
       这两台PDA的电池都不行了,已经完全没电需要更换。
         后来买的这两台PDA的主板基本相同,比我上星期买的要靠后推出,存储芯片已经是背贴结构的了,而且屏幕也改成了LED背光照明的屏幕。
        弄好后开机启动,原始的屏幕界面如下图:
       原机自带计算器是比较简单的四则运算的计算器:
        装上函数型计算器的软件,它就是一台多功能的科学计算器,不喜欢这样的可以任由你自己再换它几种。
       装个象棋、游戏可以哄你开心
       它还可以装个翻译用词典、放音乐、红外线遥控器等等,做很多事情,算是怀旧吧。
       本来只是想要那个小LCD电视机的拉杆天线的,回来通电一试小电视也是好的。在北京的大兴区接收5个台,播放新闻节目时,它在那里哼哼唧唧倒也挺有意思。中午休息时就让它播新闻,它那实在不怎么样的彩色图像,也就是那么个意思吧。
[ 此帖被dengzeren13在2017-06-08 19:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
离线zzhbeyond
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-08
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-08
离线tzgl
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-08
离线daipei
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-08
离线teawine
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-08
离线manzxq
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-08
离线我是绵羊
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-08
离线copyright927
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-08
