  • 3316阅读
  • 20回复
[家电]断头今日意如何?修一个断头的遥控电扇 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-09
   上个月,有一天来一中年人,问我能修电扇不,我说,您把那不去掉,咱就是能修电扇,他说,他那电扇的脖子断了,脑袋耷拉下来了,能修不,我以为是普通电扇呢,想都没想,说,大不了就是粘呗,在牛佐那边,也遇到过两次脖子断的碎的电扇,就是用胶水加订书钉干起了锔盆锔碗锔大缸的活来了,钉子用电烙铁烫进塑料断裂处的两侧最近的位置,一个挨一个,中间间隔大缸3-4MM,就这样,跟伤口缝合一样,弄成很多斑马线,覆盖了断裂处,如果是从外烫进的,可以从里边将露出来的头弯钩回去,这样强度更大,,当然,在钉子下之前,用502之类先对断口进行予粘接。这样效果更好,全部的各处断茬都这样修补过后,为了强度,可以在里外两面,大量涂抹哥俩好,目的是加强固定辅助增加强度,这样处理后,此处将成为强度最大的地方,修过俩这样的,用户非常满意。
    当然了,如果属于比较严重的,不好粘接,或者粘接后强度也不够的情况,咱有俩闲着的壳啊,可以直接挪壳子, 反正,只要电机能挪过去,剩下的就好说了。那人挺高兴,遇到高人了,结果,一失踪几天,期间,倒是来了个男子,修电扇换定时器,正好,手里有这两个电扇壳子,于是,拆一个白菊王的定时器给他换上,打发走了
    又几天后,那男子终于来了,先是来看我在不在,然后回去拿来电扇,这电扇,真把我蒙住了,是个落地遥控电扇,遥控部分在下部,是个苗条细腰大鼓肚,怪怪的样子,银灰色的壳子,有俩手动键,脑袋非常大,简直是“巨头”网罩和电机都很沉重,难怪掉头呢,他放下就走了,我可以自由发挥了,如果是本主在旁边,我还真不方便大展拳脚。
    看图可以大体明白点,那个金属杆,不是从底座上来的,而是从塑料壳里边升起来的,里边用了几个U型塑料卡,用螺丝固定在壳子内部,这个杆就是靠这个上下活动的,顶部一个银白色塑料叉子,那是卡扇头的东西,应该有个弯脖,但是脖子碎了,因为头沉
    至于怎么固定在底座上,它是在塑料壳子底部有个内槽固定了一个厚铁板,上面有螺纹孔一个,而底部这圆盘,不是铁的,是厚塑料的,还有杂七杂八的东西掺杂,反正比较沉,它用一个类似环牛的固定用的那种铙钹一样的金属片,和一个弯头的螺杆,就这样将塑料壳子底部拧在底盘上,
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
离线kujy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-09
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线tianya626
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-09
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-09
离线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+46
离线ycx2002
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-09
离线wymen208
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-09
离线0856
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-09
