  • 6291阅读
  • 23回复
[维修]老速腾自动2.0方向盘喇叭不灵拆开处理 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-09
老速腾自动2.0方向盘喇叭不灵拆开处理。
拆时注意气囊卡扣的位置,用手机前摄像头很容易观察。
喇叭开关触点用细砂纸打磨并上松动剂,压平弹片缩短按压的行程。
胆大心细吧,毕竟近距离抱着大炸弹。
这辆2007的老速腾在我的帖子中出镜好多次了,9万6千近10万公里各种毛病出来了。
近来喇叭常常按不响,要行程按压到底才行,用起来各种不爽。
帮个忙处理一下吧,就是最简单的开关问题,应该好弄。所需工具 塑料撬棒 螺丝刀,还有打磨触点的砂纸和除锈剂。
方向柱上盖,左侧先撬出缝隙
右侧也撬出缝隙
用力开启吧,没有用螺丝固定。后来发现,不撬开也行就是动手的空间更小了。
上盖开启,后部到中控内还有遮挡灰尘的皮革,老车吗很自然都老化开裂了。
发动车辆,打90度方向。中心气囊和喇叭开关是一体的,9点和3点位置有钢丝卡在方向盘里。
宽口一字,柄要短点
手摸方向盘后方有洞口。用手机的前摄像头辅助就能看到铝合金勾住的钢丝,用螺丝刀插入挑松。
挑开了一侧。
再次发动车辆,旋回另一侧。
一样的钢丝挑开。
就这两处固定
气囊可以翻出
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+134
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-09
[ 此帖被xuyaz在2017-06-09 15:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+92
离线ywp403371
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线woshishumahe
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-09
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-09
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线5448
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线xuyaz
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-09
